- 积分
- 141
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-13
- 精华
11#
发表于 2014-8-27 21:32:01
只看该作者
来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电感是升压用的!从图片也可看出。铜线是比较粗的!不会烧毁的!最多会出现虚焊。既然它发烫。它的后级应有短路!一般都是那个四面有脚的模块内部有短路了!(叫模块是因为升压芯片和升压管都集成在这个芯片里了。就更易发热,更易坏了)
这个模块和那个薄线圈以及旁边的那个升压二极管组成一个升压电路。 屏上的LED背光电路也是这样设计的。修理自然也是一样的。供参考。
