查看: 21247|回复: 202
[笔记本]
无意间发现了联想一体机A600不定时掉电的秘密
发表于 2014-8-26 17:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接到一台联想联想A600  客户描述使用过程中不定时掉电。
听到这句话 大家都想说 温度。我也以为是温度导致掉电。但事情没有那么简单 有时候触发就掉电  有时候几分钟  有时候几个小时。
NND  一般除了温度问题的不定时掉电 还真的是麻烦呢。
以前也遇到过一台A600不定时掉电,大干几天,最后没解决。。。现在回头想想要是上天能再给我此机会 我@#%¥#。
正文:这次不一样,幸福来的很突然。
当我开着机沉思的过程中  手痒了一下 玩起了正在转着的风扇。 指甲咔咔咔打着风扇直响爽快之余按了一下CPU风扇   硬盘卡擦一响,掉电。   好家伙还摸不得呢?   接着开机  又按了一下CPU风扇  咔擦  掉电。   瞬间想到,此机莫非有风扇检测电路,当风扇异常时或者不转时。直接IO给shutdown 。(为此事专门找了一下图纸跟IO的PDF看看,风扇模块果然名不虚传。)
接着我仔细观察了一下,CPU风扇的转速的确有问题   开机了  显卡风扇先转 它却要想想才转,  关机了它想都不想就停了 明显比CPU风扇懒嘛。
问题似乎找到了。换个风扇试试先。 一试就是好几天。很明显,CPU风扇性能不良,肾不好。导致不定时交枪
故障太简单的惨不忍睹了,本不想来骗这5分,但还是想提醒一下各位,避免兄弟们抄起板子就上杀猪台哈!
介于图纸不好找,这里顺便再骗2分。送份图纸给需要的朋友。
联想一体机 A600.pdf (1.49 MB, 下载次数: 273)
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员14205310.5元2022-4-7 15:55
 会员11995250.5元2021-10-19 03:26
 会员3147910.5元2020-2-4 13:42
 会员7381580.5元2019-9-26 17:02
 会员5313480.5元2019-3-6 15:52
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +135 收起 理由
llyx + 10
89757A + 2
ptmanager + 10
爱情追尾 + 2 赞一个!
boss80 + 2
杨恋 + 1 赞一个!
华康电脑 + 2
锐诚电脑 + 2
①點記憶 + 3 赞一个!
修了在来修哈 + 5 赞一个!
本文由 会员647935 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-26 17:51:57 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
给加点油不行啊
不自己观察也发现不了它有什么异常 加油我怕返修啊 换一个更彻底  详情 回复 发表于 2014-8-26 17:53
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-26 18:09:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
zhe这种问题确实应该小心下。很容易忽略
恩,有时候太冲动就会绕很大的圈子  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:51
发表于 2014-8-26 18:03:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
按理说如果风扇转速慢,温度也会高啊。
如果不跑压力测试 温度能稳定下来。 风扇一样的转 只是性能不良  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:51
发表于 2014-8-26 17:53:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-26 17:47:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
出手太快,发现有几个错别字。自己批评一下自己。
发表于 2014-8-26 18:11:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仔细点可以找到问题
是的,修机器就是要细嚼慢咽。仔细观察  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:52
发表于 2014-8-26 18:21:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
       大师的运气真好啊,
假如手不痒 不去弄风扇 估计还得走很长的弯路、。  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:53
发表于 2014-8-27 07:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
意外总是有惊喜,,,这个问题容易忽视
修机 有观察法 触摸法 我用了个 玩弄法 才把问题找到哈  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:54
发表于 2014-8-27 08:51:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
xiu120 发表于 2014-8-26 18:03
按理说如果风扇转速慢,温度也会高啊。
发表于 2014-8-27 08:51:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
恩,有时候太冲动就会绕很大的圈子
发表于 2014-8-27 08:52:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
yangyuliang 发表于 2014-8-26 18:11
仔细点可以找到问题
是的,修机器就是要细嚼慢咽。仔细观察
发表于 2014-8-27 08:53:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
huifeidexing 发表于 2014-8-26 18:21
大师的运气真好啊,
发表于 2014-8-27 08:54:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
37373358 发表于 2014-8-27 07:27
意外总是有惊喜,,,这个问题容易忽视
发表于 2014-8-27 09:03:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哎,正好手上有一个,纠结好几天了,谢谢了
正好你这给提醒了一下,非常感谢了  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:20
小问题往往被忽视,多观察观察  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:09
发表于 2014-8-27 09:09:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
小问题往往被忽视,多观察观察
发表于 2014-8-27 09:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个图纸真的有点不好找。CPU转速慢导致的问题还真得重视起来
图纸论坛还是有的 可惜这久搜索不给力啊 风扇性能不良 不仔细观察还真不好发现呢  详情 回复 发表于 2014-8-27 10:12
发表于 2014-8-27 09:16:39 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
是不是所有电脑 都有风扇转速 检测电路啊
刚刚没问答到正点 只要有3根线以上的风扇 就有检测 看他检测是起到什么作用 有些检测电路带保护 有些检测就是调整风扇转速而已  详情 回复 发表于 2014-8-27 10:16
不是的童鞋, 大部分机器不要风扇只要保证温度低一样正常用,有的风扇有问题开机FAN ERROR 有少部分这样的 风扇异常直接shutdown  详情 回复 发表于 2014-8-27 10:13
发表于 2014-8-27 09:20:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
正好你这给提醒了一下,非常感谢了
发表于 2014-8-27 09:26:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇问题啊,楼主运气好啊
是啊 修这台机器运气成分比较高 否则下一步就直接上杀猪台了  详情 回复 发表于 2014-8-27 10:17
