查看: 2739|回复: 5
x84h 开机掉电
发表于 2014-8-26 14:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题华硕X84H。。版号K43LY
开机触发后自动重启。第四次的时候亮机。
BIOS刷过。USB3。0的BIOS也刷过了。还是一样。
最开始的时候是不定时掉电。现在四次才亮机。。
发表于 2014-8-26 14:59:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我觉得还是BIOS 的问题重新刷个BIOS    解决掉电的BIOS
先谢谢我的回复。。 我再找个BIOS试下,如果还是这样可真就不太好搞了。华硕品质。。哎。。  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:20
发表于 2014-8-26 15:20:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先谢谢你的回复。。
发表于 2014-9-4 16:05:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我现在也遇到一台掉电的,你的修好了吗
发表于 2014-9-4 16:15:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子BIOS坏得多
发表于 2014-9-4 16:16:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MH55,的条件也查一下看看
