查看: 4988|回复: 12
三星笔记本用适配器正常,单独用电池闪屏,不是屏,屏线的问题,求大神
发表于 2014-8-26 14:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
发表于 2014-8-26 14:17:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
之前是不是没CPU供电 然后是5V转换管坏了?  处理方式是直接拉过去的?  如果都是这样 吧那个管子换了就OK   之前我都是这样修了2天 最后换一个就好了
发表于 2014-8-26 14:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是电池的管理芯片出问题了, 测测
发表于 2014-8-26 15:15:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我碰到一台三星300E4A也属这样故障,,后来还不没修好
发表于 2014-8-26 15:22:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一点都不清楚怎么帮你分析
发表于 2014-8-26 15:28:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ,你标题和提供的数据太少啊,,,要是专业的来问,不会和你这样问的
发表于 2014-8-26 16:15:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个问题我遇到过,是主板给高压供电19V的管子性能不良,你换一个或者摘掉加个保险也可以
发表于 2014-8-26 18:20:00 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
单独用电池进系统,亮度调最高也不闪三星300E4A
发表于 2014-8-27 19:34:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不太懂,小白学习中
发表于 2014-9-18 09:12:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
能不能说清楚点换的是哪个部位的管子,最好送上图片,好让大家理解
发表于 2014-9-18 09:19:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我上次遇到过没搞好,我跟客户说是你电池问题,我也想知道,为什么会这样
发表于 2014-9-18 09:33:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
之前修过吗,是不是是修过的地方没处理好
发表于 2014-9-18 09:38:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏幕供电部分不良
