机子是联想E40 intel hm55 cpu i3 380
接机上电流表触发上到1A左右瞬时掉电,心想应是显卡了。
好吧拆机出裸板,放电试试,还是老样子。
打各大电感阻值正常,想到瞬时掉电测电压麻烦先加焊显卡再说!!
做过这显卡的朋友都知道,打黑胶的温度控制要极其小心不然显存或显卡爆珠是很麻烦的。
不管了上BGA再说!!。。。。。。。。。。。。。。。
等冷却了下机测试,触发还是1A左右就马上掉电还是原故障,看时间晚上十点快下班啦,有点不蛋定了!没办法只有一步步测了!
好吧触发正常那先测供电,到第三个大电感发现了问题PL20的+1.05V_VTT总线供电没电,再测上管PQ34也没电,怎么其他电感都有电了这个上管反而没电呢?带着疑问先开电路图:
原来E40的每路供电都经过保险和电感的,保护还真多,也方便维修嘛!
先测保险一边有19v,一边0v,pl23,pl5没坏,哈哈保险烧了,心里狂喜!!!
断电打没电这边对地值为1欧对地有短路了,呵呵有短路,撬起保险边的PC69还是短,不管了先烧板再说!!
正面摸没反应,反面乱摸一通,靠PC170狠烫呀!
马上撬起再打对地值正常了,换上保险,接电有跳变上到1.3A还是不亮机,晕倒。
再看呵呵没插内存!装上内存正常亮机!!
本来缺供电去搞显卡走了一圈弯路,以后E40有掉电的可注意了.
