查看: 12524|回复: 28
联想E40触发瞬间掉电维修,走了点弯路
发表于 2014-8-26 12:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机子是联想E40  intel hm55 cpu i3 380
接机上电流表触发上到1A左右瞬时掉电,心想应是显卡了。
好吧拆机出裸板,放电试试,还是老样子。
打各大电感阻值正常,想到瞬时掉电测电压麻烦先加焊显卡再说!!
做过这显卡的朋友都知道,打黑胶的温度控制要极其小心不然显存或显卡爆珠是很麻烦的。
不管了上BGA再说!!。。。。。。。。。。。。。。。
等冷却了下机测试,触发还是1A左右就马上掉电还是原故障,看时间晚上十点快下班啦,有点不蛋定了!没办法只有一步步测了!
好吧触发正常那先测供电,到第三个大电感发现了问题PL20的+1.05V_VTT总线供电没电,再测上管PQ34也没电,怎么其他电感都有电了这个上管反而没电呢?带着疑问先开电路图
原来E40的每路供电都经过保险和电感的,保护还真多,也方便维修嘛!
先测保险一边有19v,一边0v,pl23,pl5没坏,哈哈保险烧了,心里狂喜!!!
断电打没电这边对地值为1欧对地有短路了,呵呵有短路,撬起保险边的PC69还是短,不管了先烧板再说!!
正面摸没反应,反面乱摸一通,靠PC170狠烫呀!
马上撬起再打对地值正常了,换上保险,接电有跳变上到1.3A还是不亮机,晕倒。
再看呵呵没插内存!装上内存正常亮机!!
本来缺供电去搞显卡走了一圈弯路,以后E40有掉电的可注意了.
发表于 2014-8-26 12:57:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习了,要是我修也会先干显卡,不行之后再查电路
呵呵,搞桥搞多了就这样啦!  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:55
发表于 2014-8-26 12:58:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是,不能形成思维定式,支持。
发表于 2014-8-27 08:55:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,搞桥搞多了就这样啦!
发表于 2014-8-27 09:02:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
e40喜欢坏保险这是通病了,尤其是内存纸下面,估计你是修少了,不然不会先做显卡
修过好几台就是没烧保险的! 谢谢提醒了!!  详情 回复 发表于 2014-8-27 10:06
发表于 2014-8-27 09:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
直接干显卡,我估计是奔着通病去了, 结果不是,再重新查
发表于 2014-8-27 09:30:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机就是显卡容易坏,不先干它,干谁
发表于 2014-8-27 10:06:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修过好几台就是没烧保险的!
谢谢提醒了!!
发表于 2014-8-27 10:17:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
总算修好了,这个要慢慢查才知道
发表于 2014-8-27 10:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得维修先测量,再搞BGA……
发表于 2014-8-27 10:32:43 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
供电都没有出来全,就直接干显卡啊,即使有通病,还是要多测几下吧,是不是太草率了??
发表于 2014-8-27 10:38:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看来是电容短路 烧了保险 这是联想机器的通病了
发表于 2014-8-27 10:39:57 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这款机器干显卡风险有点大
发表于 2014-8-27 10:47:33 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
值得学习,E40修过两台,经验太少了
发表于 2014-8-27 11:59:45 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主的精神值得学习,修机还是按正常程序走吧。少走弯路。
发表于 2014-8-27 12:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干显卡风险有点大
温度控制好没事的,我加焊了还不是一样亮机  详情 回复 发表于 2014-8-28 08:59
发表于 2014-8-28 08:59:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xiexing007 发表于 2014-8-27 12:09
干显卡风险有点大
是吧,我一加焊就会爆锡,温度也控字好了,就是会爆锡  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:41
发表于 2014-8-28 09:39:47 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
还是要细心啊
发表于 2014-8-28 09:45:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
确实 这个问题我也遇到过
发表于 2014-8-28 09:57:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你的运气不错啊,掉电先去碰显卡,爆珠短路那不是走一圈那么简单了。
