查看: 5381|回复: 25
华硕K40AB笔记本不触发
发表于 2014-8-26 12:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华硕K40AB笔记本不触发,无有待机3V5V 测待机芯片rt8205的16脚20V, 13脚19V,8脚3.3V,17脚5V,9脚22脚都有5V,1脚6脚都没电压,查1脚6脚的电压从ENBL经过PD8701来的,ENBL没有电压,ENBL从PQ8706来,测得PQ8706的5脚VSUS_ON没有电压,VSUS_ON从IO发出,我换了IO故障还是一样!是不是还差什么电压,还是IO还未工作,那位大神知道的指点下!
ASUS__K40AB_T.bak.pdf
1.27 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-26 12:24:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先测一下force_off#是否为高电平,,如果是高电平 那就把PQ8706的3脚和4脚短接试试。
force_off#是2.5V, PD8705这个管板上是没有的 PQ8706的3脚有3.3V,5脚6脚都没电压  详情 回复 发表于 2014-8-26 12:31
发表于 2014-8-26 12:31:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
那就追查VSUS_ON信号。。这个信号没有发出是没有待机电压的  详情 回复 发表于 2014-8-26 12:46
发表于 2014-8-26 12:46:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VSUS_ON是I/O发出的,I/O要满足什么条件才会发出VSUS_ON,BIOS芯片的1 2脚也没有电压,短接PQ8706的3 4脚有待机3V5V了但还是不触发!  详情 回复 发表于 2014-8-26 12:58
发表于 2014-8-26 12:58:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先刷个BIOS试试吧,,,如果修好了回复一下  详情 回复 发表于 2014-8-26 13:45
必须BIOS正常后才会发出VSUSON  详情 回复 发表于 2014-8-26 13:22
发表于 2014-8-26 13:22:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
钦哥哥 发表于 2014-8-26 12:58
VSUS_ON是I/O发出的,I/O要满足什么条件才会发出VSUS_ON,BIOS芯片的1 2脚也没有电压,短接PQ8706的3 4脚 ...
必须BIOS正常后才会发出VSUSON
发表于 2014-8-26 13:32:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机下BIOS有电吗?如果待机下BIOS有电那必须它里面的程序得要正常
8脚有主供电,1 脚2脚没有,证明根本无法读取BIOS信息  详情 回复 发表于 2014-8-26 13:55
发表于 2014-8-26 13:45:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷了,BIOS 1 2脚没电压,I/O根本无法读取BIOS信息  详情 回复 发表于 2014-8-26 13:53
发表于 2014-8-26 13:53:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2014-8-26 13:55:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你有示波器吗?测BIOS得AD总线有没有波,或刷一下BIOS试试。  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:40
发表于 2014-8-26 14:06:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你看看EC的启动电压有没有,也有可能不是ECA坏呀
EC的启动电压是哪个?  详情 回复 发表于 2014-8-26 14:11
发表于 2014-8-26 14:11:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
EC的启动电压是哪个?
发表于 2014-8-26 14:15:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
找EC的应用手册,rt8205的资料找找
发表于 2014-8-26 14:16:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
VIN 是主供电
发表于 2014-8-26 15:40:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有,没有波,IO应该未工作  详情 回复 发表于 2014-8-26 16:32
发表于 2014-8-26 16:32:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有,没有波,IO应该未工作
发表于 2014-8-26 16:37:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果待机下BIOS有电,那么KBC是需要EC程序的,它来自BIOS ,刷BIOSS试试
发表于 2014-8-26 16:43:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
120叫脚you电源检测吗?看看是否有检测到
发表于 2014-8-26 16:47:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你确定EC的条件都满足啦?3V,5V,电源检测,晶振,复位,等都正常吗?按下开机键是否能触发EC?南桥待机条件是否都正常?你测了吗?
发表于 2014-8-26 16:57:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试加热一下南桥
