查看: 24138|回复: 381
[笔记本]
烧鸡大法——杀仁宝6221P
发表于 2014-8-28 06:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西班牙 来自 西班牙
首先要感谢大家的支持和厚爱 帮助小弟的上一篇帖子加了精华!!感谢啊! 这让小弟鸡动不已啊http://www.chinafix.com/thread-795415-1-1.html。。这样也大大提升了我发帖的积极性 再苦再累我也要发帖,不管有没有技术含量也发出来,因为我不是高手 发一些新手帖子,对维修过的机器做些记录,同时可以加深印象,将来也可以看看自己一路走过来的足迹,重要的是:希望能帮到一些论坛的小小白们,我是从小小白升级过来的,深知小小白的不易啊!
早上接一台机器 客人说前几天还好的 然后出去了几天 家里充电器一直插着 回来的时候发现充电的灯都不亮了,也不能开机。
机器型号:Acer D255 上网本。
我接过来看下待机电流 0.005A(个人感觉这机器待机电压都没产生)感觉而已 不是每次都准确。按开关无触发动作, 和客人说好开单、留机、拆机、一气呵成, 简单扫了一下板子 之前动过EC ,先打各大电感阻值 没有异常
通电测待机3v电压0v,5v电压0v,那么测试下公共点吧,随手就戳到了CPU供电上管D级,发现敌情,电压只有3.9v,明显公共点不正常,
公共点电压被拉低到3.9v,其原因短路居多,仁宝的机器有一个叫做预供电电路,也称之为点火回路,所以即使公共点短路的情况下 也很少会出现5A大短的情况,断电打值、之前只是打了大电感的阻值 忽略了公共点,一打值就出现问题,公共点对地003
这种情况 通常是电容或者场馆击穿导致,由于本人眼神不好,没办法快速找到短路的的位置,所以果断烧鸡,充电口附近看到一个电感PL9, 打值也是003 去掉电感之后一端003 另一端多少没记住 是正常的几百欧 直接在短路的这一端焊上导线 烧……(公共点短路,所以只要是公共点的任意位置都可以,我是随手测到PL9这个电感,就在这里烧了)当电流到了1.6A的时候 电压是1V,开始摸……左摸摸 右摸摸 上摸摸 下摸摸,我还没摸够呢就不让摸了 因为太烫了,断电用放大镜查看发热区域,一个电容浮出水面
镊子柄伺候,一下搞定电容,公共点阻值恢复正常,心里暗喜,搞定了?通电测试公共点电压还是不正常,哎 果然不幸运, 一般这种情况下,我都会再去确认一下充电口是不是有19v进来,测试正常,顺便测了下起保险作用的毫欧检流电阻,一端有19另一端就没有达到19v(具体多少记不清楚了 早上第一个机器 下午有事情出去回来又弄别的 忘记了准确电压,反正不正常)断电打值 800多
干掉检流电阻、一坨锡上去(这里最好找一个同样的电阻装回去),再通电,待机0.012 触发,上电正常显示,维修结束
看看被宣判的主谋和同伙吧
此贴没技术可言, 公共点短路的是很好修的,不用图纸就搞定了,因为我当初一直很纠结如何烧鸡,所以这个帖子应该对刚刚接触维修的不懂烧鸡的新手有些帮助,就发上来给他们做个参考,老鸟路过吧!图纸在店里的电脑上 晚些补上!老鸟勿喷啊……鼓励发帖 看官高抬贵手 上分啊!!卡姆ON!……
附上烧鸡注意事项:(个人理解,不对请指正,免得误导他人)
1:要调整限流,可以先限流1A之内,如果没烧出来,可以适当提高限流。
2:烧鸡电压不能超过所烧位置的电压,比如你烧的位置是3V,那么你烧鸡所用电压就不能超过3V, 烧鸡位置正常是5V电压,就不能超过5V……以此类推!
Acer Aspire AOD255 ddr2 la-6221P.pdf (944.46 KB, 下载次数: 120)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11537000.5元2018-6-22 14:01
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +167 收起 理由
最后的抉择 + 5 赞一个!
夏雨天3 + 2
王鹤领 + 2 赞一个!
依一 + 5 赞一个!
世举 + 5 赞一个!
月饼 + 30
大森林K + 2 赞一个!
Pjximaii + 5 最爱修这种问题了~~!
高闯 + 2 淡定
likk + 3 淡定
本文由 会员719333 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-30 05:45:24 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
neco 发表于 2014-8-29 22:43
说的很有道理,这里限流电阻两端短接直连使用的话,时间久了会不会引起烧本身后级相连充电芯片呢?
检流电阻嘛 检流检流 目的是检测适配器的电流的 如果适配器电流过大 检流电阻就会熔断保护 现在直连之后 如果适配器出现过流的情况 就不会熔断了 也就会出现你说的烧后面的充电芯片 而且不单单是充电芯片 公共点有关的都有危险 但是仁宝的预供电电路会起到保护的作用 所以个人感觉这个检流电阻不装问题不大 但是建议是安装,因为我比较着急 后面还有10台机器没修 所以就先这样给客人用用吧 坏了再来修 反正我给他保修3个月
你这种方法应急情况下是可以采取的,用焊锡直连检测电阻焊盘的两端相当于一条导线连接到公共端,即这样处理没有熔断保护作用,换上检测电阻的好处就是当适配器电流输出过大时候,会熔断保护防止本身前后级相连元器件  详情 回复 发表于 2014-8-30 09:40
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-1 09:53:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
电容短路有的也很难烧的出来的,,,
需要调节电流吗  详情 回复 发表于 2014-9-16 18:49
发表于 2014-8-31 02:27:32 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
boss80 发表于 2014-8-30 23:44
有时机器3V短路了,怎么烧都烧不出来,这是怎么回事啊???请大神们支支招啊
我还真的没遇到过3v5v短路烧不出来的 断开电感烧短路的一端 3v的电感不超过3v 5v 的不超过5v 烧不出来只能逐个断开 你试试吧
B460很难烧出来。  详情 回复 发表于 2014-8-31 20:44
发表于 2014-8-29 22:31:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检流电阻直接用锡连,估计以后机子充电的时候可能出现不可预知的问题呀。。。
不要轻易动桥  详情 回复 发表于 2014-9-1 09:11
发表于 2014-8-29 19:45:01 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
小徐维修超 发表于 2014-8-29 19:26
烧鸡有风险 需要谨慎操作 有的是上MOS 短路导致公共点短路  如果强行烧鸡 很有可能 烧后继 而且那个电阻最 ...
是的 谢谢提醒哦
发表于 2014-8-29 19:26:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
烧鸡有风险 需要谨慎操作 有的是上MOS 短路导致公共点短路  如果强行烧鸡 很有可能 烧后继 而且那个电阻最好也不要短接  限流电阻 充电芯片要检测的
提醒的很对,多测试几次,最好先目测,没修过的板子有问题的地方还是有明显的,前提是你见的板子足够多...  详情 回复 发表于 2014-9-10 20:10
+1 碰上过3.3大短,烧后极,把桥烧坏了。 个人感觉如果滤波电容坏了,烧机还是很好用,但是后级芯片短路的后就有风险 了  详情 回复 发表于 2014-9-2 15:07
说的很有道理,这里限流电阻两端短接直连使用的话,时间久了会不会引起烧本身后级相连充电芯片呢?  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:43
是的 谢谢提醒哦  详情 回复 发表于 2014-8-29 19:45
发表于 2014-8-28 22:44:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烧机法不错啊!可我还是用得不是很熟练啊!有个3  5 伏短路我烧不出怎么办
先断开电感确定是后继短路还是前面 然后在短路的一端加电烧 ,如果不是芯片短路就是后继  详情 回复 发表于 2014-8-29 16:22
发表于 2014-8-28 15:46:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
基本上裂开的电容 仔细点就能看出来了 ,都不用烧鸡了
刚才就是一烧机大法把HM65误杀了,后来发现是网卡坏,微短路。坏的网卡烧得不发热桥还热得很  详情 回复 发表于 2014-8-30 13:08
一般电容被击穿 都什么样子啊  详情 回复 发表于 2014-8-30 11:06
裂开的电容一般故障表现为对地短路多,烧机会有明显发烫现象。  详情 回复 发表于 2014-8-30 09:46
是的 可以看出来 但是因为本人视力不好 没办法快速找出来 帖子中已经说过了 所以只能用烧鸡来快速排查  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:01
发表于 2014-8-28 10:19:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同意啊  大短烧一片的话 就不好玩了
大短烧一片的话,需要下载点位图查看故障位置才行,可以用手术刀进行刮骨疗伤法解决故障。  详情 回复 发表于 2014-8-28 10:28
发表于 2014-8-28 08:42:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
话说我都是直接加到3A,还怕烧不出来,有时电流3A,摸半天摸不出来,特郁闷
支持你的说法,如果主供电短路测试点后级相连元器件繁多难以排除的话,一般也可以适当增加烧鸡电流来进行。  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:14
这个不一定的 有时候0.5A 就能烧出来了 我想可能是因为短路的位置不同 所以所用的A数就不同吧 0.1A我也烧出来过 电压低的地方电流就低些  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:10
发表于 2014-8-28 06:15:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只能说路过了 烧鸡实在没啥技术含量
烧机有没有技术含量不重要,重要是解决问题,比如,我修短路的机子,就烧,一般一分钟内找到问题,你查线路不外是显示你有技术,那又怎么样,最后你花了几十分钟还是找到在那,不知道兄弟是不是知道时间就是金钱的道  详情 回复 发表于 2014-8-28 14:15
发表于 2014-8-28 08:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主思路清晰  大短还是好修的
发表于 2014-8-28 09:07:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
烧鸡找短路方便。经常使用 。
发表于 2014-8-28 09:43:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
大短还是好修的
发表于 2014-8-28 09:54:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种大短是好修, 大短烧一大片的就麻烦了
发表于 2014-8-28 10:08:03 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qiaoennan1996 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-28 10:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
flydoit 发表于 2014-8-28 10:19
同意啊  大短烧一片的话 就不好玩了
发表于 2014-8-28 10:41:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是值得鼓励一下嘛,修好就行
谢谢啦  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:22
发表于 2014-8-28 10:43:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对小白的启发不小,楼主的烧鸡大法挺好的
发表于 2014-8-28 10:59:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝电路保护性很好,短路不会烧很多地方……
对的 因为仁宝有预供电电路,所以即使公共点短路 也不会出现大短  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:24
发表于 2014-8-28 11:37:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主很介绍得详细,学习了
发表于 2014-8-28 11:38:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
烧鸡大法就是牛
发表于 2014-8-28 12:40:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是小白过来的 ,
的确如此 都是从小白过来的 我现在也比小白的时候好不了多少 ,不过总体来说还是进步了 也很开心的 我们一起加油哦  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:26
发表于 2014-8-28 13:31:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
受教了,谢谢楼主
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
大笨狼 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-28 13:40:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
支持楼主发帖继续努力
发表于 2014-8-28 14:13:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
烧机有没有技术含量不重要,重要是解决问题,比如,我修短路的机子,就烧,一般一分钟内找到问题,你查线路不外是显示你有技术,那又怎么样,最后你花了几十分钟还是找到在那,不知道兄弟是不是知道时间就是金钱的道理。
查线路有查线路的好处,烧有烧的好处 只能说每个人的方法和想法不同 这个无可厚非 没什么关系的 个人喜欢 同时能够解决问题就好 不过查线路对提高技术有帮助的 谢谢你的支持和鼓励  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:23
发表于 2014-8-28 14:15:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
89108008 发表于 2014-8-28 06:15
只能说路过了 烧鸡实在没啥技术含量
