查看: 5385|回复: 39
昴达G31主板温度过高
发表于 2014-8-25 19:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
用鲁大师测试主板温度一开始20度左右,没几分钟跳到80--90多度,IO换过还是一样,想刷BIOSS但是看不到芯片型号。
发表于 2014-8-25 20:14:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主没给北桥上点好硅脂呀?
加了还是一样  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:02
发表于 2014-8-25 20:16:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
估计是散热没有处理好
板都洗了,重新加硅胶还是一样  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:02
发表于 2014-8-25 20:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昂达集成显卡的板,要尽快做好各散热。不然就快就寝了。
发表于 2014-8-25 20:39:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不死机,不掉电,问题就不大
就是会掉电重启  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:03
发表于 2014-8-25 21:14:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
弄个好风扇,加在散热片上面估计就好了!您试试,不行再说
不行,连桥都加了还是一样的。  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:05
发表于 2014-8-25 21:54:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个散热片热不,不热能正常使用,就懵管了
发表于 2014-8-25 22:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
io旁边有个东西你换换,好像ic的东西
发表于 2014-8-25 22:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
他连着一个热敏电阻,好像是822
发表于 2014-8-25 22:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
lo旁边的822热敏电阻
两个都换了,温度还是一高一低。  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:06
发表于 2014-8-25 22:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你上的多大的CPU啊
发表于 2014-8-25 22:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题一直都没有解决,期待高手支招
发表于 2014-8-25 22:57:38 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
给北桥加上一个风扇,应该可以解决的。你先看看北桥烫不??
北桥不烫,南桥有点汤想吹要是吹坏了就麻烦了。  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:07
发表于 2014-8-26 07:07:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
给桥上都加个小风扇。试试!只要不死机,篮屏,正常用,就行!
加了还是会死机  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:07
发表于 2014-8-26 10:02:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
靓维电子 发表于 2014-8-25 20:14
楼主没给北桥上点好硅脂呀?
加了还是一样
发表于 2014-8-26 10:02:43 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
women1768 发表于 2014-8-25 20:16
估计是散热没有处理好
板都洗了,重新加硅胶还是一样
到官网下载显卡驱动和主板驱动安装试试,驱动不对也会引起高温  详情 回复 发表于 2014-8-26 21:02
有时显示的数值不准的,用手感觉一下,是不是真的很烫  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:11
发表于 2014-8-26 10:03:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
爱过你 发表于 2014-8-25 20:39
不死机,不掉电,问题就不大
就是会掉电重启
发表于 2014-8-26 10:05:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不行,连桥都加了还是一样的。
发表于 2014-8-26 10:06:12 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
dingge 发表于 2014-8-25 22:07
lo旁边的822热敏电阻
两个都换了,温度还是一高一低。
发表于 2014-8-26 10:07:21 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
