查看: 7560|回复: 12
[显卡维修]
求助啊 关于AMD显卡 显示器驱动停止运行
发表于 2014-8-25 15:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
进游戏总是进去了 有图 卡死 过了几秒 有图 又卡死。。。桌面上显示的是显示器驱动已经停止响应 并且恢复。。。重装系统,,驱动都无解 什么原因 怎么解决
发表于 2014-8-25 15:50:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一是显卡配置不够!二是显卡空焊。
我打的是LOL啊 以前都好好的,显卡空焊是不是显卡虚焊?  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:58
发表于 2014-8-25 15:58:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lmzs 发表于 2014-8-25 15:50
一是显卡配置不够!二是显卡空焊。
游戏刚更新吧?空焊即是虚焊。  详情 回复 发表于 2014-8-25 16:02
发表于 2014-8-25 16:02:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
游戏刚更新吧?空焊即是虚焊。
不是更新了几次了 以后更新也没这样 最近换了个风扇 散热有问题  详情 回复 发表于 2014-8-25 16:08
发表于 2014-8-25 16:06:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把显卡拿下来,查一下金手指看看能不能解决。
是笔记本 显卡拿不下来  详情 回复 发表于 2014-8-25 16:12
发表于 2014-8-25 16:08:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
lmzs 发表于 2014-8-25 16:02
游戏刚更新吧?空焊即是虚焊。
发表于 2014-8-25 16:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是笔记本 显卡拿不下来
还以为是台式机呢,这样,不知道你这个是不是xp系统,你换一个系统看一下,排除法,先软后硬。还是那样的话,只能维修了  详情 回复 发表于 2014-8-25 16:16
发表于 2014-8-25 16:16:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
汤汤12387 发表于 2014-8-25 16:12
是笔记本 显卡拿不下来
发表于 2014-8-25 16:19:41 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换个显卡驱动试试
换过好几个显卡驱动了,还是不行  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:34
发表于 2014-8-25 16:47:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
先试驱动 不行 就可能是显卡问题了
发表于 2014-8-25 21:35:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也遇到过    我是下旧版驱动好的
发表于 2014-8-25 21:52:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统重装过没啊?
发表于 2014-8-26 10:34:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
12d12 发表于 2014-8-25 16:19
换个显卡驱动试试
换过好几个显卡驱动了,还是不行
