查看: 1739|回复: 4
示波器的一个横做标总是有波形来回跳
发表于 2014-8-25 14:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
安泰信ads1102c 100Mhz 示波器的一个横做标总是有波形来回跳,探头线都拔下也一样,有遇到过的吗?就是总是乱跳波形。会调的告诉一下。
发表于 2014-8-25 14:07:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只有ch1插口是这样,ch2插口没问题。
发表于 2014-8-25 14:36:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CH1插口屏蔽不好吧?你短接一下看还有杂波不?
短接还是有。估计是插口松了吧。  详情 回复 发表于 2014-8-26 10:56
发表于 2014-8-25 15:07:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错  学习一下
发表于 2014-8-26 10:56:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
短接还是有。估计是插口松了吧。
