查看: 1418|回复: 8
三星上网本N148喇叭莎莎叫
发表于 2014-8-25 09:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
昨天我接了一台三星上网本N148的机器,本来客户拿来是进不了系统的,然后呢,我就帮太装系统了,装完系统呢,就听到喇叭莎莎的声音在叫,有时候也会自动弹出来一下东西提示删除,到度什么问题啊,我觉得是EC有问题,所以我就订了一个回来,希望能好啊,各位有没有遇过这种问题,给点意见好不好  谢谢了
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
不凡修. + 1 赞一个!
2350144352 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-25 09:53:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
上网本N148不好修啊,。这种南桥也会出现这种问题,不知道从哪里开始修
发表于 2014-8-25 10:01:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修到过很多这样的情况    都是驱动问题 你试试
客户说以前也会出现这种问题,就这个系统是新装还是一样问题,好像主板以前也被人家换过声卡了  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:20
客户说以前也会出现这种问题,就这个系统是新装还是一样问题,好像主板以前也被人家换过声卡了  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:17
发表于 2014-8-25 10:04:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LZ先从官网下个声卡驱动试试
喇叭本身有问题
声卡芯片问题(特别注意周围的小电容)
应该不是,他怎么有时候自动弹出来提示删除呢  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:11
发表于 2014-8-25 10:11:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
泰博快修 发表于 2014-8-25 10:04
LZ先从官网下个声卡驱动试试
喇叭本身有问题
声卡芯片问题(特别注意周围的小电容)
发表于 2014-8-25 10:17:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-8-25 10:20:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-8-25 10:23:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
同意楼主换EC,因为我也修过这种问题
发表于 2014-8-25 10:34:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过,南桥也会出现这种情况
