查看: 5335|回复: 15
[海信(Hisense)]
LED46K310X 3D液晶电视屏型号HE460ffd-b31/pw1花屏
发表于 2014-8-25 08:54:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
LED46K310X 3D液晶电视屏型号HE460ffd-b31/pw1。刚刚开机正常显示,用10几分钟以后慢慢花屏。全屏跳动。不知道怎么发视频,不好意思啊。我觉得换屏是因为屏跳动,屏上的图案重影,才花屏的
发表于 2014-8-25 08:55:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个是哪里问题,怎么维修呢
发表于 2014-8-25 09:01:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
测测,是不是哪个电容不好了!
测哪里的电容?能测出来? 怎么测?  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:57
发表于 2014-8-25 09:26:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般是逻辑板问题多,但也不排除主板,摸摸是不是主板芯片特别烫
恩 主板芯片特别烫,逻辑板哪里坏了呢 怎么维修啊  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:57
主板换过了,还是一样。逻辑板不是很热,假如逻辑板坏了应该一开机就花屏吧。逻辑板坏应该是BGA芯片虚焊,或者小件儿虚焊吧。我加焊之后还是一样呢  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:55
发表于 2014-8-25 09:34:53 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
屏坏了吧
如果是屏坏了应该是屏电路坏了吧 应该是哪里坏了呢,能修复吗  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:56
发表于 2014-8-25 11:55:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-8-25 11:56:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-8-25 11:57:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2014-8-25 11:57:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
826399453 发表于 2014-8-25 09:01
测测,是不是哪个电容不好了!
测哪里的电容?能测出来? 怎么测?
对电视不怎么熟悉,我知道有的显示器要出现这现象都是升压电路的事儿!换升压芯片试试!  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:42
发表于 2014-8-25 14:47:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   数字板    液晶屏    用板先测屏。
没有测屏的专用工具 愁死了  详情 回复 发表于 2014-8-29 08:04
发表于 2014-8-25 15:42:04 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
章丘速修1 发表于 2014-8-25 11:57
测哪里的电容?能测出来? 怎么测?
发表于 2014-8-29 08:04:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
武林推手 发表于 2014-8-25 14:47
数字板    液晶屏    用板先测屏。
没有测屏的专用工具 愁死了
发表于 2014-9-18 13:13:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞张PG卡点下就知道了。
发表于 2014-9-19 14:59:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏坏的几率多
发表于 2014-9-23 08:49:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
有短路的地方,你查一下
发表于 2014-9-26 12:45:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
应该是电容的问题吧
