查看: 5142|回复: 16
三星R439开机LOGO跳过后,屏幕有光无显示,反复重启!
发表于 2014-8-24 21:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
三星R439 开机LOGO跳过后屏幕有光无显示,几秒后自动重启,反复如此,刷过BIOS,换过内存和CPU,维修过程中发现0.75V只有0.34V-0.46V,更换APL5336后0.75V正常,但反复重启现象没有解决,请朋友们帮帮忙,提供点思路,在线等,万分感谢!
发表于 2014-8-24 22:14:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果有大电容更换就好了
大电容当时也换了,没用  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:51
发表于 2014-8-25 09:21:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看硬盘好着没有,换个硬盘看看。
硬盘是肯定换过了  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:52
发表于 2014-8-25 09:27:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
就是显LOGO之后就重启吗
对的,是这样情况  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:52
发表于 2014-8-25 09:38:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
进PE看看
如果不重启就系统
U盘无法引导进PE  详情 回复 发表于 2014-8-26 09:52
发表于 2014-8-26 09:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
叨叨三叔 发表于 2014-8-24 22:14
如果有大电容更换就好了
大电容当时也换了,没用
发表于 2014-8-26 09:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
octopus163 发表于 2014-8-25 09:21
看看硬盘好着没有,换个硬盘看看。
硬盘是肯定换过了
发表于 2014-8-26 09:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
晨鹏 发表于 2014-8-25 09:27
就是显LOGO之后就重启吗
对的,是这样情况
发表于 2014-8-26 09:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
落佛 发表于 2014-8-25 09:38
进PE看看
如果不重启就系统
U盘无法引导进PE
发表于 2014-8-27 12:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
今天接到一台跟楼主一模一样的故障机器,BIOS、大电容、南桥、内存、CPU都换过没搞定,请问楼主你的好了没?i3 机器
发表于 2014-8-27 12:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
U盘也无法引导进PE、应该是什么通病来的,求大师
发表于 2014-8-27 14:25:41 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是不是缺电压啊。都量了吗
发表于 2014-8-27 14:43:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘接口的工作条件,可能没有复位信号
发表于 2014-8-31 21:16:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟有图纸吗,上传一下呢
发表于 2014-8-31 23:02:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来你也修过因硬盘问题而出现不断重启的三星机。重做系统就好了。
发表于 2014-8-31 23:38:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有拔掉无线、光驱、等外设
发表于 2014-9-1 06:40:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡的事吧
