楼主: 调真的
我修电源,结果修坏了,请大家指点一下怎么样才能不出问题
发表于 2014-10-28 11:03:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源电到了吗?没有,就多练习
发表于 2014-10-28 17:38:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是PC电源吗?我打开过几个300W以内的,没被直接电过,倒是在取电容的时候被电过,我的电铬铁没有接地。
发表于 2014-11-5 18:25:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不知道情况的电源不轻易上电,检查完可能的短路点以后,就不那么容易坏掉了,也有例外,比如控制芯片挂了,但不会造成大面积故障
发表于 2014-11-29 16:20:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
  妈蛋  这鬼东西比液晶的电源板还可怕
发表于 2014-12-7 17:12:05 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
干什么都不容易,慢慢来,精了就好,修坏是个过程吧。
发表于 2014-12-8 00:12:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
第一次清灰上电,整栋楼停电了,我去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-8 16:42:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
注意别修炸管了
发表于 2014-12-9 12:41:27 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
看看电源怎么修:
1,测电源插头两端电阻,当然是几百K以上或无穷大。短路当然不能通电啦。
2,通电测量+5VSB,PS-ON电压是否正常?OK!一半是好的。不行,就打开电源看用啥芯片,工作原理明白了再修。
3,测电源各路输出电压是否正常?风扇转不转?有没有异常声音?有没有烧焦味?
总之,魔鬼藏在细节中,细仔检查和测量重要元部件,只有查明故障原因---通常是从换电容开始修起,一半电源已经修好了。慢慢来,看论坛,会修得越来越多。
发表于 2014-12-10 12:56:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
tycyong 发表于 2014-10-27 13:46
我是因为焊功太差,修坏了几个板子,不是吹坏片子就是弄坏了焊盘,要么就是虚焊导致错误分析,理论很重要, ...
同感啊,我也是弄坏几个焊盘后才长了记性,现在也是在苦练焊功。
凡事都有两面性,修坏了,那就找原因,找到了,就想办法下次怎么避免,经验教训就是这么来的。没有失败,哪来成功。
发表于 2014-12-10 13:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前级串加个灯泡呀
发表于 2014-12-20 12:34:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看我的帖子。你看完就会修。http://www.chinafix.com/thread-312971-1-1.html
发表于 2014-12-20 17:39:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不要打开 不要乱搞就不坏了
发表于 2015-1-3 15:21:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
任何大电容都要放了电才能碰啊。不然就被电了。
发表于 2015-1-3 16:05:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
想修电源建议看下刘坚强的ATX电源维修视频教程,个人感觉讲得不错,坛子里有下载地址你搜搜,看到很多新手害怕修电源,我说说我的一点维修经验:第一修电源最好串接个100瓦的灯泡这样能避免放炮、跳闸相信很多新手都是被炸怕的从此一看到电源就害怕;第二断电后一定要注意那两个200V的高压电容,这两个电容是断电后板子上唯一能电人的东西,触碰前用表量下这2个电容的电压,有高压先放电放完电就安全了。在线测量时注意板子不要碰到铁壳,距离远点或用纸板隔开,总之要胆大心细修电源其实没那么可怕。
发表于 2015-1-3 19:05:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论是分析故障的基本功,焊功是维修实践的基本功,防高压电、防短路是防事故防损失的基本。我一般是先理论分析,后断电的元件测量,再带电的电压测量。网上搜索故障现象别人修改的经验,也是快速找到故障点的重要参考。
发表于 2015-1-8 22:22:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主的经验这么丰富都会修坏?
发表于 2015-1-9 08:34:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
到网上找一找维修资料吧,对于初学者来说确实是难事。
发表于 2015-1-11 19:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
动手之前先把电源的电路形式与原理弄清楚,必须是心中有底了才动手。对于新手是很有必要的
发表于 2015-1-16 14:38:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个只能靠自己  经验多了就会了  多练就行了
发表于 2015-1-21 11:20:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
安全的保护电路才是维修的基础   常在河边走哪有不湿鞋的   维修用 串联灯泡插座 方便实用
