查看: 17183|回复: 125
联想E47A不触发,秒杀5台
发表于 2014-8-24 18:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
几年没发维修贴了,上迅维网也基本天天都在(维修间故事)乱窜,现在变得不想发技术贴了不知为什么。进入正题,联想E47A。独显。对于这款机器,修过很多了,还算有这么新的机器。新一代的机器的代表作。容易出的故障是开机不显,开机花屏。基本都是显卡故障。还有开机暗屏,基本是三极管坏。开机白屏的修过没有屏供电。 不触发的我倒还没有修过,这不,今天就来了5台,全是不触发。不触发跟开机掉电要搞清楚。因为这个不触发故障你按开关板电流表会有一些变化的。所以很多人就会认为是开机掉电。会去查什么缺电压,PG信号等等,其实区分这个很好区分的。第一,不触发的话。除了待机电压。别的电压统统不会出现。还有看指示灯。不会亮的。虽然电流表有变动。如果开机掉电,一般指示灯会亮一下就灭。还有多少会出一些电压。言归正传,我的是属于不触发,全板除了待机电压,南桥RTC电压外,其它均无。拆机,二话不说,刷EC ROM。故障依旧,查EC条件全正常。按开关,查EC PBTNOUT,正常发出,查南桥返回信号S3 S4,没有。OK,由此可以判定南桥那边故障,EC这边OK。查南桥RTC 供电.这里我在BTI座上测到是正常的。但测南桥的测试点无电压,测对阻值为0,短路,直接拆掉小电杆,南桥这边阻值正常。另一边为0.   OK,只要南桥没坏就行。烧吧。懒得查,直接上1.5V 电压烧。烧出一个电容坏。而且是HDD VCC电容击穿。哈哈直接更换。OK。完工,5台秒杀.
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
LEIFANG + 5 很给力!
天意wx + 6 看的出来楼主修这个机器修的数量很大 ¥
发表于 2014-8-24 18:34:22 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
由于本人时间有限,没时间上传图片,这是一个原因,第二个原因是本论坛的伪维修员太多。不想直接点明故障点。大家能看懂的基本是同行了,看不懂的估计就是伪同行了。没办法,我是来跟同行交流经验的,不是跟伪同行们交流的。
想不通 南桥内部的RTC模块和HDD供电有关系吗,烧出来是那里问题,我遇到的RTC短路的 一般待机3.3线性电压会被拉掉,基本都是EC和桥的故障  详情 回复 发表于 2014-9-15 07:50
非常同意楼主的做法  详情 回复 发表于 2014-8-26 23:32
呵呵 学习了。 谢谢楼主,我勉强可以看懂。  详情 回复 发表于 2014-8-24 20:11
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-14 15:47:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
优秀妞妞 发表于 2014-10-14 13:16
其实说实话我就是楼主说的伪同行,我也不大看不得懂你写的东西,但是我想问:你一开始接触电脑就是现在这样 ...
学习就是看人家的维修过程。对于结果可以忽略不计。难道你就是记住结果。这个又不通套用。只有维修分析过程是可以套用的。你要学就学呢?难道我没有让你学习吗?哦我就一定要指出哪个地哪个东西坏了,才是让你学习了。对于只要结果的人,我看他不是来学习的,就是来偷结果想挣钱的一些 人。而我就是挣这些人的钱。所以我们怎么可以自已打自已脸,自已分析出来了结果,跟你们讲,好让你们捡便宜呢?
你写的那些只能给你认为能看懂的人,那既然那些人本来就看得懂,那就没必要看了,我们本来就基础不多,你有在关键地方说的含糊不清,叫我们怎么学习?  详情 回复 发表于 2014-10-14 15:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 23:03:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
跟楼主学这么多已经不错了。谢谢分享。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 22:28:33 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
呵呵,高手是很少发帖的
发表于 2014-10-13 19:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神说:要有光 发表于 2014-9-15 16:41
.................................这,,
修不好也要收检查费,
发表于 2014-10-13 19:17:53 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
感觉好牛啊!
发表于 2014-10-13 19:17:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
5台都同样故障?
发表于 2014-10-13 18:38:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主写得不错啊 一点也不脱离带水 维修思路没得说啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-13 18:18:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
大神级维修啊
发表于 2014-9-17 16:56:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有点和三星R428 现象差不多 但是电压点不一样
发表于 2014-8-24 18:35:48 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个是通病吗
不能算通病吧。毕竟修得也不多  详情 回复 发表于 2014-8-24 18:40
发表于 2014-8-24 18:40:19 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
不能算通病吧。毕竟修得也不多
发表于 2014-8-24 19:01:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主技术没得说啊
发表于 2014-8-24 19:32:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2014-8-24 19:36:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
赚大了,运气真好
楼主这是实力。。  详情 回复 发表于 2014-8-24 20:13
发表于 2014-8-24 19:52:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主可否不要发秒杀或5台秒杀好不好?一听这话我就想起场子里的一哥们,整天 就是秒杀几十台几百台了.听得人只想找板砖.
我这样说明,是叫大家以后可以注意,为什么要写5台,就是这种情况可能发生的概率多。南桥条件不达标导制不触发。真是好心办坏事。有些人就是这样,你提醒他一下,他却说你没有直接帮他修好得了,我所说的5台并不是全  详情 回复 发表于 2014-8-24 20:07
发表于 2014-8-24 19:53:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还有开机暗屏,基本是三极管坏?你能说说是哪个三极管坏吗?要不说明,还不如不说.
是不是南桥发出的点屏那个EN信号,开启屏供电的?  详情 回复 发表于 2014-9-15 07:56
哪个三极管我哪记得啊,这都是以前修过的,反正都是ON信号与之关联的三极管,一般都是作开关用的。那你要这样说,就当我没说了。OK  详情 回复 发表于 2014-8-24 20:02
发表于 2014-8-24 20:02:12 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
哥你技术好牛B是不?你连哪个电路都不记得能说明你修了好多台?比如霍尔管爱坏,LVDVCC,或是+3VS等.这个都不记得?  详情 回复 发表于 2014-8-24 20:05
发表于 2014-8-24 20:05:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
xiu120 发表于 2014-8-24 20:02
哪个三极管我哪记得啊,这都是以前修过的,反正都是ON信号与之关联的三极管,一般都是作开关用的。那你要 ...
我技术不好,是你在我这里炫耀技术吗?自始至终我没说我技术好。我只看到你在这里炫耀,我不是说了,与ON高压开启信号与之关联的, 暗屏跟LCDVCC有关吗? 休眠管这机型我还没碰到过坏的,  详情 回复 发表于 2014-8-24 20:14
发表于 2014-8-24 20:07:44 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
喻庆国 发表于 2014-8-24 19:52
楼主可否不要发秒杀或5台秒杀好不好?一听这话我就想起场子里的一哥们,整天 就是秒杀几十台几百台了.听得人 ...
我这样说明,是叫大家以后可以注意,为什么要写5台,就是这种情况可能发生的概率多。南桥条件不达标导制不触发。真是好心办坏事。有些人就是这样,你提醒他一下,他却说你没有直接帮他修好得了,我所说的5台并不是全是这个电容坏了,而是全是南桥无供电导制。这就是为什么不愿发贴了,只想看别人贴哈哈。人家提醒你是好心。维修别人只能帮你指个方向。并不是说就要具体说哪个坏了。就算我说了,别的机子也不并不一定是这个件坏了。但方向是一样啊。
发表于 2014-8-24 20:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
五台都这样应该是通病
发表于 2014-8-24 20:08:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
联想E47A不触发我修过一台最闹心的!就是正常的时候几天都正常,但是有时候要按20几次才能触发,有时不能触发需要放下COMS电池!!!南桥换过,EC换过,RTC电路正常,RSMRST#正常,待机正常,开关正常,LID,POWRBTN,acin,betlow正常!!反正和触发有关的全部扫一遍没发现敌情!就烦的是本来不触发的,你查着查着,又可以触发了,然后一直都可以触发,但是放一个晚上,或者几天拿出来又不行!
怎么修好的?  详情 回复 发表于 2014-9-15 07:54
最后还是没修好 让客户拿走了是吗  详情 回复 发表于 2014-9-14 23:07
发表于 2014-8-24 20:11:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xiu120 发表于 2014-8-24 18:34
由于本人时间有限,没时间上传图片,这是一个原因,第二个原因是本论坛的伪维修员太多。不想直接点明故障点 ...
发表于 2014-8-24 20:13:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
江宏清 发表于 2014-8-24 19:36
赚大了,运气真好
楼主这是实力。。
发表于 2014-8-24 20:14:07 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
喻庆国 发表于 2014-8-24 20:05
哥你技术好牛B是不?你连哪个电路都不记得能说明你修了好多台?比如霍尔管爱坏,LVDVCC,或是+3VS等.这个都不 ...
发表于 2014-8-24 20:18:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
生意才好哦
发表于 2014-8-24 20:46:49 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
真是的和楼主好好说吗?和气生财。楼主能分享这样的经验就不错了。最基本多知到大的方向。
发表于 2014-8-24 20:47:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主写得不错啊
