查看: 3112|回复: 38
这是显卡坏,还是显存坏呢
发表于 2014-8-24 16:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接显示,内屏不显,显卡跟显存都加焊过了,是显卡还是显存呢?
ATI显卡
发表于 2014-8-24 16:34:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看样子是显卡坏了  显存换   叔到比较宽
发表于 2014-8-24 16:37:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
既然外接显示,内屏不显,而且外接显示如图的话。多半是显卡了、如果只是显存坏,内屏有显才对、
发表于 2014-8-24 16:37:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我还是怀疑显存。
发表于 2014-8-24 16:38:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加焊显存颗粒看看
发表于 2014-8-24 16:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡的问题!!!
发表于 2014-8-24 16:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,我还真没见过显存出问题是什么一回事呢
发表于 2014-8-24 16:42:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
啥机器啊  是容易坏显存的机器吗
发表于 2014-8-24 16:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡,显存都加焊过
发表于 2014-8-24 16:44:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先换显卡,一般都是显卡坏!不行的话再做显存
发表于 2014-8-24 16:45:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果是双显卡,可以改成集显
发表于 2014-8-24 16:45:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是显卡坏了
发表于 2014-8-24 16:49:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是独显还是集显呀,你这样像是显卡的坏的机会大呀
发表于 2014-8-24 16:56:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个我也怀疑显卡,就我遇到的显存问题还没有出现过有色彩的条纹、、、
发表于 2014-8-24 17:17:30 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
显存坏的几率真的很小。
发表于 2014-8-24 17:20:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看样子应该是显卡,这个故障似曾相识!
哈哈,是吗。。。  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:23
发表于 2014-8-24 17:23:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
honghai0605 发表于 2014-8-24 17:20
看样子应该是显卡,这个故障似曾相识!
哈哈,是吗。。。
哥们!在没有十足的把握下,只好换上一个试试!  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:25
发表于 2014-8-24 17:25:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hk945a 发表于 2014-8-24 17:23
哈哈,是吗。。。
发表于 2014-8-24 17:27:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换显存试试
发表于 2014-8-24 17:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得显卡机率大,,不过也不能忽略屏接口
是外接,内屏不显示  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:28
