查看: 6615|回复: 27
[笔记本]
用经验秒杀thinkT400与东芝L800的暗屏 附详图!
发表于 2014-8-24 15:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天星期天难得休息一天,乘着没事发前两天修过的暗屏
我一般碰到暗屏的如果屏容易下手的先拆屏
一、东芝L800
一台东芝L800,报完价留下,首先目测此机应该为标准的LED140接口,拆开屏从左起量第2第3脚上屏3V供电正常,从右起第5脚量为上屏的开启电压为0V直接用专业飞线的细线把两边连接,开机测试完美亮机。
下图:
注:东芝L800的暗屏还是第一次修,但次标准的140接口一样,能简单解决问题的就不大拆机了
二、thinkt400
报完价留下,客户描述为有时查上电源屏下横条指示灯亮则能正常开机使用,插上电源如果不亮则开机为暗屏。此问题一看就是屏线的问题且T4OO的屏线易坏,订一根屏线还得50块人民币呢,能省则省!这机子已经修了很多了,还是修吧
此机的暗屏一般都是上屏的电源指示板供电线开路引起的。
拆开B壳条测指示灯板电容对应的C1引脚电压为0V正常为3.3V
在测蓝牙供电为3.3正常.
给他飞一个上屏同步电压吧,屏线接口或蓝牙都行,最好是从蓝牙飞,因为更省事。把蓝牙的的供电与C1直接相连。
装上示意图
连续几回开机测试正常!
注:蓝牙接口易脱,最好用胶粘上,第一次修此机的时候客户拿走过两天就回来的,后来一看蓝牙掉下来了。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员7941130.5元2021-1-22 13:10
 会员4014270.5元2020-5-2 13:05
 会员11408800.5元2019-12-20 16:05
 会员2016040.5元2019-12-2 16:02
 会员220.5元2019-10-10 17:42
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +108 收起 理由
职业灬玩家 + 5 影不影响蓝牙使用啊?
YWOKU + 2 很给力!
cjydx + 5 很给力!
月饼 + 40
尽我所能 + 5 很给力!
ddcc + 2 赞一个
ptmanager + 20 赞一个!
uptownboy + 5 经验丰富
麦毅诚 + 10 很给力!
天意wx + 4 C1电压是什么电压?背光开启 ?
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-24 15:31:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看起来很复杂
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-24 22:19:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
都是维修经验呀。值得学习
发表于 2014-8-24 17:01:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这些都是维修经验呀。值得学习。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-24 16:21:01 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
楼主费心啦、
发表于 2014-8-24 15:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
T400暗屏的很多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-24 15:31:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是东芝吗 很少修到
发表于 2014-8-25 00:45:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主直接走3V直接飞线到开启  开机的时候白下屏吗    我知道走板子上飞个3V过去是要白屏的  没从屏上飞过  有劳楼主解答下  还有C1的电压是开启吗?
灯板有转换电压,C1是给指示灯供电的  详情 回复 发表于 2014-8-27 22:32
发表于 2014-8-25 09:19:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得学些,很好。。受教了。。有没有查背光开启信号?
发表于 2014-8-25 15:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
的确不错这些都是实打实的经验。喜欢三板斧的多多积累啊。
发表于 2014-8-26 08:11:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏拆开测量电压难度很大,楼主经验丰富,电路熟悉。
拆屏能解决问题的何必拆主板呢!  详情 回复 发表于 2014-8-27 22:38
发表于 2014-8-26 15:02:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
直接飞电压,有影响没,是没发出开始,还是开启拉低,还是断了都没查。
发表于 2014-8-26 21:35:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手啊 学习收藏了 感谢楼主分享
发表于 2014-8-26 21:36:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主在哪高就啊 收不收徒啊 支持楼主
发表于 2014-8-27 09:25:00 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有技术含量
发表于 2014-8-27 10:26:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-27 22:28:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
此机不好修
发表于 2014-8-27 22:32:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
诚信第一 发表于 2014-8-25 00:45
楼主直接走3V直接飞线到开启  开机的时候白下屏吗    我知道走板子上飞个3V过去是要白屏的  没从屏上飞过   ...
灯板有转换电压,C1是给指示灯供电的
发表于 2014-8-27 22:38:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
拆屏能解决问题的何必拆主板呢!
发表于 2014-8-28 09:49:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问下楼主,左边2 3脚和右边5脚  只要其中一个没电,都可以互联吧
