查看: 9331|回复: 111
[笔记本]
SONY VPCET-111T二修进水机不触发简单修复
发表于 2014-8-24 13:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
     大概两个礼拜以前,我那搞数据的朋友接了台SONY VPCET-111T  板号Z50HR  进水机,说让我给他看看能不能修好。目测就触摸板下面进水,一个二级电压转换管子那边进水。就跟他说我可以搞好,你自己先弄,弄不好给我。
    回家了7天,结婚回来。他就打电话跟我说,兄弟帮帮忙,这台机子很急,赶紧给我弄好。拿过来一看,他自己就加焊了进水的几个电阻,管子,别的没动,他这人就是拖拖拉拉,每次想上厕所的时候才挖坑。懒得说
    他说,现在还是跟之前一样,不触发。电流先是到0.009左右,然后掉为0000,按触发到0.0004然后又掉回0000,反复按开关都是这样。介于之前的例子,接过板子,先是卸下所有能卸下的,全板打对地值,未发现明显短路。之前修过SONY的新机子,知道待机掉为0000,这个是正常的,新机子为了省电,S5状态下会关闭3VALW/5VALW以提高电池的续航能力。
找了下图纸,意外的搜索到了。
     检验3VLDO 5VLDO,发现8脚VREG3 17脚VREG5 均正常。
     接下来检查EC工作条件。仔细一测发现LID_CLOSE#电压只有0.014V明显不正常。追查LID_CLOSE#,到了HALL1,测了下1脚0.014V 2脚也是0.014V,肯定是哪里断线了,追查3D3V_LID。来自于R7004,图纸上没有标料号,仔细看了下铜皮,已经黑掉了,刮掉铜皮,飞了根线到C7002。
    这时候LID_CLOSE#已经有3.3V了。这时候按开关,已经可以触发了。测了下进水的那颗二级电压转换管子,发现5678脚3.3V正常,123脚0.012V左右,4脚0V。看来这边的转换开启信号有问题。查了下图纸。
    D3603两端都是0V看来是R3603坏掉的原因,拆下来一看,连接公共点的一端,焊盘已经腐蚀掉了,挂掉铜皮,换了颗100K欧姆的上去,U3601 已经完全导通。
    上U上内存,机子已经点亮,二十分钟给他了。时间紧张,他没给我散热器,就不上亮机图了。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11419640.5元2019-9-11 11:27
 会员5551790.5元2019-3-17 15:37
 会员8007720.2元2018-4-25 09:30
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +110 收起 理由
王牌技术员 + 1 很给力!
cyh051 + 2
Erase。 + 5 赞一个!
//小// + 5 神速
修了在来修哈 + 5 赞一个!
月饼 + 40
锐杰电脑3 + 1 楼猪威武!
ptmanager + 15 赞一个!
uptownboy + 5 真功夫
城市维客 + 5 赞一个!
本文由 会员662226 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-25 09:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liD信号是盒盖信号。此信号为低会导致不开机或者不触发。。
这个信号应该是机器待机时候就应该出来的。  详情 回复 发表于 2014-8-28 10:38
应该是LID#不正常会导致不触发和暗屏故障吧?  详情 回复 发表于 2014-8-28 07:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-24 14:29:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
真是大市级别的呀,上电时虚太熟悉了,佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-24 14:14:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
又见索尼,说是简单可看上去没那么简单,多谢楼主分享收藏研究一下。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-24 14:27:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
快速高效学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-24 14:30:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
赞一个
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-8-24 14:53:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主理论知识扎实,思路清晰,动手能力强
发表于 2014-8-24 15:48:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主技术真高
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-24 19:40:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
思路清楚,不知道干这行多久了
发表于 2014-8-25 07:46:32 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
楼主发的贴没有一定的基础是看不懂的啊,很厉害啊
发表于 2014-8-25 17:39:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主功底扎实、思路清晰,动手能力强,谢谢分享!
发表于 2014-8-25 18:24:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
请附上图纸,让大家分享分享!谢谢!
图纸论坛自己下,我传上去会被删  详情 回复 发表于 2014-8-25 18:27
发表于 2014-8-25 18:27:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
gls6512 发表于 2014-8-25 18:24
请附上图纸,让大家分享分享!谢谢!
图纸论坛自己下,我传上去会被删
发表于 2014-8-25 18:33:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢!谢谢!,我已下了!
发表于 2014-8-26 12:06:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错嘛 这个也可以
发表于 2014-8-26 15:45:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
硬货,真功夫,不错
发表于 2014-8-26 16:26:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
思路清楚,牛逼的!
发表于 2014-8-26 16:45:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,谢�谢�楼主��
发表于 2014-8-26 23:01:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主理论知识扎实,思路清晰,动手能力强......我对这些还不怎么熟悉
发表于 2014-8-27 09:19:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  要多努力向你学习了
