查看: 1933|回复: 3
求ASUS K42DR REV:2.3 SMD元件规格
发表于 2014-8-24 09:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
机子是ASUS K42DR REV:2.3
小弟在换电容时不小心把一棵SMD电阻弄掉了
换好开不了机时才发现的
此板子无图纸可参考
请问手头上刚好有此板的大侠们提供一下此元件的规格
谢谢~~
这是我目前弄掉的情况..
发表于 2014-8-24 11:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个阻值10欧姆
发表于 2014-9-14 12:13:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没错10欧的,
发表于 2014-9-14 12:52:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找个10欧姆的就OK了
