查看: 5434|回复: 30
Y470内存槽断线维修
发表于 2014-8-23 17:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
闲来无事发个帖子弄点积分,Y470电流上到1.13A,稍微跳变了一下没完成,感觉内存不过,拆开居然屏轴螺丝孔全部断裂,直接打内存供电发现没VERF,并且假负载上有几根数据然为无穷大,两条内存槽都有断线情况,反正就一条4G内存,修一条就行了,这笔记本没点位,也没料板,发现内存槽后面有许多焊点很规整,一个个的数过去接好亮了
不违规赚点分
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
黄鑫船 + 10 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 很给力!
发表于 2014-8-23 18:09:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
补线的位置拍清楚点就好 了
发表于 2014-8-23 18:19:39 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
来个特写,多好。看看LZ 的手艺如何
发表于 2014-8-23 18:25:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害啊。断线也能修好
发表于 2014-8-23 18:28:03 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
学习  了   认真
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
黄鑫船 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-23 18:39:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
那就是不过内存,好眼力,这都能看见.
发表于 2014-8-23 18:55:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  很给力  别人就怀疑桥了,要是有ref你还会用假负载吗
发表于 2014-8-23 18:58:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Y470 Y471这种屏轴引起的问题比较多。
严重的只有拆下内存槽,补好线,再焊回去。
发表于 2014-8-23 18:59:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
厉害。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-23 19:41:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这可真考验眼力跟耐心.佩服啊.
发表于 2014-8-23 20:19:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习了
发表于 2014-8-23 20:54:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是用眼力看见的吗  还是,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-8-23 21:09:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
硬伤飞线!考验眼力跟耐心。
发表于 2014-8-23 21:31:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
螺丝打长容易出现打断线。
发表于 2014-8-23 21:37:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主胆大心细啊 技术高
发表于 2014-8-23 21:59:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有耐心,学习
发表于 2014-8-23 23:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人为的断线最难修,这个还算简单吧
发表于 2014-8-23 23:19:41 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
看来假负载还是有用的 哎 没用过啊。。。
发表于 2014-8-23 23:23:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
靠,怎么会有这么变态的板,别人修过的?
发表于 2014-8-23 23:49:08 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很给力  别人就怀疑桥了,
