查看: 5000|回复: 8
[联想]
联想L2060WD液晶显示器不开机,高手请进。。。。。。。。5
发表于 2014-8-23 16:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
按开关无反应,指示灯不亮,拆机测一个5V输出中的二极管SB540坏(并连两个二极管),更换类似的上去后测不接后面的驱动板电压都正常(17V,12V,5V都有,也稳定,驱动小板接口处还有个4V的控制电压),但接上驱动小板,5V就降成3.3V了,4V控制电压降成1.8V,其它电压还是正常. 5v后的大电容也更换过了的.
这种情况是什么原因喃? 驱动小板测没有明显短路的,还是电源板这边的原因喃? 请教朋友们.
发表于 2014-8-23 16:41:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你直接给驱动板 单独加5v 看看还会拉低吗?
单独给驱动板加5v,不会拉低  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:48
发表于 2014-8-23 16:41:25 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
带不动负载,你用其他电源板飞线到驱动板上还会不会拉低,如果没有拉低就是电源板问题,反之就是驱动板问题
发表于 2014-8-23 16:48:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
单独给驱动板加5v,不会拉低,应当是控制电路拉低的吧
可能是电源板带不动负载  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:53
发表于 2014-8-23 16:53:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是电源板带不动负载
发表于 2014-8-23 17:56:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
仔细点,会修好 的
发表于 2014-8-23 19:29:49 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
换个SB5100试下,可能是管子功率不够
发表于 2014-8-23 20:37:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你把换上去的拆下来不要 看看
发表于 2014-8-31 18:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
换了后面的驱动板就好了
