- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-24
- 精华
3#
发表于 2007-6-13 12:46:55
只看该作者
来自: 广东湛江 来自 广东湛江
原帖由 断箭 于 2007-6-12 22:56 发表
说实话我没真正碰到时钟IC坏的情况过,一般问题出在供电和SMB这两条管理总线上.
的确是,我试过了,时钟少了2.5V的供电,另外一块相同的板上,这个2.5V的供电是由一个三端稳压管提供的.但是我怎么找也找不到该管和时钟IC相连的线路,应该是做在夹层内了,测试管子的输出端有2.5V,直接飞了条线过去.
还有,我之前以为是电容漏电,把该线路上的电容都拆了,飞线过去后,CPU的时钟电压不稳定,而且偏低.测试卡时跑00.时跑C1,是那电容的问题么?
还有,SMB是不是连到内存那两条总线,具体由谁提供的,都连些什么设备呢? |
