查看: 2066|回复: 4
主板不跑数
发表于 2008-11-19 16:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主板通电后显示FF指示灯的3.3V  IRDY  5V  都亮,按重启键后RESET也亮,CPU供电有电压,(电源,内存,CPU,均正常)请问这是那里的问题呢?谢谢帮忙!!!!
发表于 2008-11-19 17:15:44 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
查北桥和南桥的供电是不是正常。
发表于 2008-11-19 17:17:46 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
不跑码 “FF” “-- --” 的检修思路 -------月饼
首先外观检查,排除主板有短路,掉件等。然后CMOS放电
再依次检查
1:主板各供电,包括CPU,内存,显卡,桥等供电(我一般是见到MOS管我都测一下它的输出是否有电压,除非它接地)
2:各芯片的工作时钟,严格来说,全板的时钟都应该检测一下也就是时钟主芯片旁边的22欧或者33欧的电阻,但我一般只检测BIOS PCI槽(1.6V左右)和CPU,北桥的时钟(0.4V左右),频率越高,电压越低.
3:各主芯片的复位,包括IO BIOS 网卡 PCI槽 AGP槽等。如果是全板没复位,需要跑线,一般是从灰线PG跑,还要注意VCORE_PG到南桥线路是否有问题。也可以从各复位测试脚开始跑。一般的设计是 PG/RST针进门电路,然后进南桥。如果是点复位开关没反应,就要从RST针开始跑。
4:检查主板各总线是否正常,包括CPU到北桥(用带灯假负载测)北桥到南桥(刮线打二极体值)南桥到IO BIOS(打LAD0-LAD3二极体值,刮线打IO到南桥线路)PCI总线(用PCI打值卡检测)。
5:检查BIOS工作条件是否满足,一般ISA总线的BIOS检测5V供电(pin32),LPC、FWH总线的检测3.3V供电(pin32),RST#3.3V(pin2),clk1.6v(pin31),lad0-lad3 3.3V(pin13、14、15、17)及BIOS到IO和南桥的连线不要有短路和断路。
6:刷BIOS
7:拆除周边设备,如网卡,1394等
8:更换IO
9:加焊座子,桥等
不跑码比较难修,需要非常仔细观察和扎实的焊功,否则因为替换各零件时产生新的故障。
发表于 2008-11-19 21:07:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷写bios 看看
发表于 2009-4-5 15:50:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
方法法发
