查看: 6439|回复: 31
快速维修华硕P5G41系列d0 98 9b主板
发表于 2014-8-23 13:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
大家都知道华硕P5G41系列主板很容易出现d0 98 9b的问题,基本上都是822的问题,但主板上这么多822还都有可能,如何快速找到这个822呢,我个人是这么处理的,基本屡试不爽,当然大神可以飘过用电烙铁烫一个822几秒钟,然后马上试着点一下主板,当然从最有可能的822开始,bios边上,南桥边上,当烫到那个822,主板代码开始变化了,那这个822的可能性就最大了,基本几分钟就能找到这个822了,一个一个换的话,太没效率了,如果大家觉得我的方法可行的话,给个下载分吧,谢谢了
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
ZK浪子 + 5 赞一个!
天马科技 + 2 赞一个!
你ヽ莪的唯一 + 5 鼓励发帖
发表于 2014-8-23 20:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
烫哪里啊!是烫上面还是烫焊接处啊!说明白,我理解的是烫822正上方
发表于 2014-8-23 14:49:25 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个,太盲目了,没准确数据么?
发表于 2014-8-23 15:00:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉有些太费时间了,而且不一定准确。我感觉还是按部就班的进行测量一番会比较好些。
发表于 2014-8-23 15:07:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个适合新人对有经验的人来说没快多少
发表于 2014-8-23 15:57:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
华硕这烂板子我都无语了 基本排阻很多
发表于 2014-8-23 22:08:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
顶下,学习下
发表于 2014-8-23 23:46:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是一边烫,一边亮板吗?这样不怕短路吗?
发表于 2014-8-24 03:50:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修过很多这个型号的板,一直都是用替换排阻解决的。很费事。下次遇到一定试试楼主的方法,还想问下,具体应该怎么烫?带电烫还是应该怎样。
发表于 2014-8-24 09:18:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于没理论的朋友,这个方法可行,有理论有经验的基本一看故障就能锁定,大不了对对点位图,花点时间找出原凶,否则修好了也不知道所以然
发表于 2014-8-24 09:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
其实我个人认为应该按跑码来修 这样找822会很快的 还有就是经验   如果量上去了基本看见问题就知道了
发表于 2014-8-24 09:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没事大家应该发一下各种主板的通病贴   肯定会火的
发表于 2014-8-24 14:29:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
华硕好强悍啊
发表于 2014-8-24 14:43:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这是大扫荡啊,你这方法太累了,
发表于 2014-8-24 14:48:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
也不为一个好的方法
发表于 2014-8-24 14:58:46 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这等于是在碰运气了
发表于 2014-8-24 19:15:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测电压可以查的,
发表于 2014-8-24 19:23:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本有些也排阻坏  不过有些直接加热不行 直接换
发表于 2014-8-24 19:30:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
822真讨厌,实在不行换103试试
发表于 2014-8-24 21:03:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
都是经验来的,这行业就这样
