查看: 4292|回复: 10
ATX电源几秒 炸保险
发表于 2014-8-23 12:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个电源现在刚拿过来,看了下电源保险丝都炸黑了,继续查PFC断路了,万用表蜂鸣党测试为1,整桥的2个二极管击穿,压敏电阻为4欧正常,大电容用200欧姆挡测试显示有跳变到无穷大算正常,测量开关管(晶体管),不知道是万用表问题还是管子旁边的电路问题,一下子正常一下是不正常似的,就觉得麻烦没有焊下来测试,直接更换保险丝和整桥二极管和PFC,晕死几秒保险丝炸黑了,真是无语,后悔刚才没把开关管拆下来测量,重新打开,真是个悲催啊,保险丝和PFC和二极管,现在的晶体管开关全部爆裂,压敏电阻也爆头了,晶体管旁边有个电阻无穷大,真是一个悲惨,最后这些东西都没了,只好丢回去了,说电源不行换个,哎,请问下老师们这个电源老炸保险还有那些部位也会引起这些问题,初级电源这部分是不是都有可能,希望老师们来个总体性的说明下,谢谢。一次教训。
发表于 2014-8-23 21:06:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
逍遥枷锁 发表于 2014-8-23 20:02
很害怕灯泡会爆裂,灯泡串联哪个位置比较好,保险丝输出端和零线可以吗,还是串联在整桥的二极管输入端和 ...
去掉保险,接上灯泡即可
谢谢老师指点,非常感谢,有你真好,  详情 回复 发表于 2014-8-24 09:27
发表于 2014-8-23 17:32:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
串联40-60w灯泡为好
很害怕灯泡会爆裂,灯泡串联哪个位置比较好,保险丝输出端和零线可以吗,还是串联在整桥的二极管输入端。给点建议,谢谢老师。  详情 回复 发表于 2014-8-23 20:02
发表于 2014-8-23 20:02:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lipeter801 发表于 2014-8-23 17:32
串联40-60w灯泡为好
很害怕灯泡会爆裂,灯泡串联哪个位置比较好,保险丝输出端和零线可以吗,还是串联在整桥的二极管输入端和零线。没试过啊,给点建议,谢谢老师。
接在保险位置即可  详情 回复 发表于 2014-8-23 21:06
发表于 2014-8-24 03:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2014-8-23 21:06
去掉保险,接上灯泡即可
真笨去掉保险丝,接上灯泡即可。
发表于 2014-8-24 09:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
去掉保险,接上灯泡即可
谢谢老师指点,非常感谢,有你真好,
发表于 2014-8-28 08:52:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个你可以放心  灯泡不会炸的  因为你的输入电压是220v正好符合灯泡工作电压
谢谢,找个100W的安全点。  详情 回复 发表于 2014-8-28 11:30
发表于 2014-8-28 11:30:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢,找个100W的安全点。
用100W只会更容易爆开,因为灯泡是用作限流用的,通常用40W就可以了(电源输出空载情况下),灯丝微红或不亮代表电流很小或微弱,灯丝亮或很亮表明电流大或短路。保险管炸开或很黑很可能是主开关管也击穿短路了,通  详情 回复 发表于 2014-8-28 23:10
发表于 2014-8-28 16:44:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
下次还有机会的话,细查初级所有元件,确认没问题再接灯泡
发表于 2014-8-28 23:10:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
逍遥枷锁 发表于 2014-8-28 11:30
谢谢,找个100W的安全点。
用100W只会更容易爆开,因为灯泡是用作限流用的,通常用40W就可以了(电源输出空载情况下),灯丝微红或不亮代表电流很小或微弱,灯丝亮或很亮表明电流大或短路。保险管炸开或很黑很可能是主开关管也击穿短路了,通常应该焊下检查的,压敏电阻是不可能只有4欧的!这个电阻应该是NTC热敏电阻才对!
发表于 2014-8-29 06:19:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
雷动九天 发表于 2014-8-28 23:10
用100W只会更容易爆开,因为灯泡是用作限流用的,通常用40W就可以了(电源输出空载情况下),灯丝微红或 ...
我晕死你一说,还真是100W的灯泡要比60W或40W的等效阻值要小,流过的电流越大,这个灯泡起降压限流作用,从电源电路上去看,还是60W吧,60W比较合适。谢谢你的指点,焕然大悟,谢谢,有你更精彩。
