查看: 1701|回复: 5
联想C200集显一体机
发表于 2014-8-23 12:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
开机屏幕时亮时不亮,不亮时还可以听到进系统声音。亮了一切正常,就是开机时需要开几次,bios刷过了,U37的下载的刷机不亮,还有哪的问题求大师解决,先谢谢大伙了。
发表于 2014-8-23 12:24:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不亮时还可以听到进系统声音。是背光问题吧?刷什么bios?
发表于 2014-8-23 14:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你换下屏试试,或者查查屏接口的供电正常用吗,背光灯正常开启了吗
发表于 2014-8-23 14:58:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
AMD的吧 我上次修个这机器把我坑死了、换一个CPU烧 再换一个还是烧
发表于 2014-8-23 15:16:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不会是暗屏吧。高压问题么
发表于 2014-8-23 15:28:26 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
应该是暗屏。
