查看: 3177|回复: 11
[三星手机维修]
三星i9100 自动关机问题
发表于 2014-8-23 11:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台三星i9100的机器,使用中会显示电量低自动关机,但电量其实是满的。。电池换过。。rom刷过好多。。
一般使用的时候关机几率很少,但是待机的时候关机率很高,关机的时候有关机界面。。充电芯片换过,电池触电接口换过,还是没用。。
而且有的时候电量显示不准确,有时会变的很少,有时有变正常,求助各位大哥了。。
发表于 2014-8-23 12:12:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
此类故障多数由电池与主板之间的簧片接触不良缘故造成的,最简单的解决方法是在电池后面垫一张小纸片即可解决
怎么会啊,分析不对,若是接触问题,怎么会提示电量过低呢,接触不好,就会直接断电,根本就不会有任何提示  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:22
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-8-23 12:12:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
之前也碰到一台结果直接还给客户啦
发表于 2014-8-23 12:22:25 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
靓维电子 发表于 2014-8-23 12:12
此类故障多数由电池与主板之间的簧片接触不良缘故造成的,最简单的解决方法是在电池后面垫一张小纸片即可解 ...
哥们,此言差矣,我曾遇到多个诸如此类问题,你说的确实是这样的,一般情况下是会直接断电不会提示,但是电池一般是3PIN的,出现虚接未必会直接掉电  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:27
发表于 2014-8-23 12:27:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
野兽619 发表于 2014-8-23 12:22
怎么会啊,分析不对,若是接触问题,怎么会提示电量过低呢,接触不好,就会直接断电,根本就不会有任何提 ...
你说的这问题,我确实没见过,或许还是我见识短,不好意思了兄弟  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:31
发表于 2014-8-23 12:31:33 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
靓维电子 发表于 2014-8-23 12:27
哥们,此言差矣,我曾遇到多个诸如此类问题,你说的确实是这样的,一般情况下是会直接断电不会提示,但是 ...
我自己用的三星S5670就是这样,有时候你摔它一下他就从100%的电一下子到0%提示关机,再次开机后电量还是100%;有时候就是直接关机,再开机是100%,垫一张纸片就好了。现在的电池都是电芯外面缠了一些泡沫材质的东西  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:35
发表于 2014-8-23 12:35:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我自己用的三星S5670就是这样,有时候你摔它一下他就从100%的电一下子到0%提示关机,再次开机后电量还是100%;有时候就是直接关机,再开机是100%,垫一张纸片就好了。现在的电池都是电芯外面缠了一些泡沫材质的东西,使用时间长了变形了就容易出这个问题
以前常会遇到电池不存电了,100的电 用一小会就快没电了  详情 回复 发表于 2014-8-23 12:38
发表于 2014-8-23 12:38:53 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
靓维电子 发表于 2014-8-23 12:35
我自己用的三星S5670就是这样,有时候你摔它一下他就从100%的电一下子到0%提示关机,再次开机后电量还是1 ...
那是电池不行了,我新买的电池2个星期就出现掉电,电量显示不准现象  详情 回复 发表于 2014-8-23 13:01
发表于 2014-8-23 13:01:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
说的还有道理啊,学习了,O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2014-9-2 23:09
发表于 2014-8-23 14:21:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
靓维电子说得蛮有道理的,楼主照此办法试下,看是不是解决问题了,要是解决了请告知大家。
发表于 2014-9-2 23:09:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2014-9-5 11:48:53 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
看来这也是一个通病啊,学习了!
