查看: 4583|回复: 20
[联想]
为了显示器关了后背光灯还是常亮?
发表于 2014-8-23 10:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
不知道是不是因为加了高压板的原因,现在屏幕没信号的时候背光灯也是亮的。。
发表于 2014-8-24 19:08:11 | 只看该作者 来自: 新疆哈密地区 来自 新疆哈密地区
你把线接错了,把开机信号和亮度搞反了,两个线调下就好了
发表于 2014-8-23 10:52:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你确定你会改高压板吗?
发表于 2014-8-23 10:52:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
问题就在你加的高压板
发表于 2014-8-23 10:54:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你确定你会改高压办么
发表于 2014-8-23 10:55:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
背光常亮的一般是开启信号改错了,你按键按掉看看哪个没有电压那个就是,开启电压3-4V
发表于 2014-8-23 10:58:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
亮度接开启上面去了     你的开启没有接对
发表于 2014-8-23 11:37:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
ON/OFF信号必须要接对
发表于 2014-8-23 11:46:38 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
高压板开启没接对
发表于 2014-8-23 15:23:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
开启信号改错了,有高低电平之分
发表于 2014-8-23 19:12:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你把线接错了,。。
发表于 2014-8-23 19:17:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VCC,ON,GDN.3条。你自己把on线接到adj去了。该高压这么简单的,基础的- -。还弄不懂
发表于 2014-8-26 12:30:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EN  ADJ 对换
发表于 2014-8-26 14:26:53 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
如果不是线接错了,就是高压板问题
发表于 2014-8-26 15:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高手 学习了。。。。。。。高手 学习了。。。。。。。
发表于 2014-8-26 17:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ON接错啦 亲
发表于 2014-8-26 20:45:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你没有把你家的高压包的ON/OFF引脚信号处理好
发表于 2014-8-27 11:32:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开启信号接错了
发表于 2014-8-27 11:36:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
赞个·
发表于 2014-8-27 12:19:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开关线接错了
