查看: 2024|回复: 10
E425不充电
发表于 2014-8-23 09:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
E425不充电,电池可以正常开机
发表于 2014-8-23 09:50:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下电源接口端的电路或接口,有可能损坏或接触不良!
发表于 2014-8-23 09:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源线 能开机吗
发表于 2014-8-23 10:01:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下电源接口的电路
发表于 2014-8-23 10:01:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不充电 怎么修呢  我不会啊 求大师指导一下
发表于 2014-9-8 14:19:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源单独可以开机吗
发表于 2014-9-8 14:24:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看有没有烧机的现象
发表于 2014-9-8 14:59:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换个充电芯片试试
发表于 2014-9-8 22:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不充电问题多了楼主没有讲清楚 有的是在系统下显示正在充电但是电池电量不动  有的是根本没有显示充电  楼主最好说清楚
发表于 2014-9-9 00:18:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测充电芯片条件 正常的话先换芯片吧
发表于 2014-9-9 10:50:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
什么条件都不讲。就光这样说。谁能给你意见?
