- 积分
- 225
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
5#
发表于 2008-11-21 11:36:12
只看该作者
来自: 广东惠州 来自 广东惠州
问题解决了。。
是一个IC发出3V的电压 通过一个小的三脚MOS管 给屏供电的。
测的 MOS管 G极连IC 有3V电压, D极也有3V电压 S极在主板刚触发时有3V的电,但马上就下降 到0
我排除了线路上的电容,还是老样, MOS扯下来 单独测 又正常, 怀疑是软断路。 上电 用镊子直接连接D S 查电压3V 正常, 屏显画面了。 扯掉MOS管, 因找不到替换的,所以用小二极管直连了。。 哈。 |
