查看: 4389|回复: 34
联想E425内屏不显
发表于 2014-8-22 20:35:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
前两天遇到了一台联想E425笔记本,AMD的芯片组,外接显,内屏不显。在屏接口处测量, 没有3.3V的LCDVDD屏供电电压,但是有3D3V_S0 电压3.3V, LED供电的19V也有,开启BLON_OUT也没有电压。找图纸,LCDVDD 和BLON_OUT 都是桥控制出来的。这里请教一下大家,桥在满足什么条件下才发出这两个信号呢?
发表于 2014-8-22 21:02:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先确保硬启动完成 CPU必须复位后在测量ADS信号 还可以测量振周期信号  还可以测量内存的I2C系统总线 如果以上都有 考虑虚汗或者换桥
发表于 2014-8-22 21:18:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是独显的,更换显卡试试。
发表于 2014-8-22 21:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电,时钟复位,补偿,都正常了,就换吧
发表于 2014-8-22 21:52:58 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这种机器动显卡一定得注意,先存得包住,不然很容易出问题
发表于 2014-8-22 22:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
确定屏上没有问题,就干桥。
发表于 2014-8-22 22:07:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD直接干桥,但是风嘴别太低,AMD芯片最容易坏
不到万不得以不想动桥啊,就是想知道桥在满足什么条件后才发出这两个信号,先找别的原因。  详情 回复 发表于 2014-8-23 07:06
发表于 2014-8-22 22:08:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
条件满足就换了吧
发表于 2014-8-23 07:06:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2014-8-23 07:20:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种桥灌胶的 修时一定要注意 容易断点
发表于 2014-8-27 14:29:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这个啥也不显示 但是电流跳变正常
发表于 2014-8-27 14:35:04 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
先换屏和屏线试试吧
发表于 2014-8-27 14:36:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加焊试试吧
发表于 2014-8-27 14:36:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
曾经修过几个是LCDVDD供电保险烧了
发表于 2014-8-27 15:26:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种多半是显卡虚焊
发表于 2014-9-4 14:19:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚接手这个本。。开机电流1.2 1.0 0.93就不动了。就是不显示
发表于 2014-9-4 14:36:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是显卡的是
发表于 2014-9-4 14:55:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主。。你的修好了吗。 。是不是显卡问题。。
发表于 2014-9-4 14:58:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先用风枪加热一下看看效果。
发表于 2014-9-4 15:01:46 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
显卡问题 换一个就好
