查看: 3242|回复: 11
菜鸟求助,,东芝C600-C32R 加电不显示 显卡无供电
发表于 2014-8-22 20:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
别的供电都有显卡无供电,开机0.9左右 几十秒后掉电!
发表于 2014-8-22 20:28:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你都说了没有显卡供电
那就查为什么没有显卡供电啊  后级  开启  PWM条件  …………
发表于 2014-8-22 20:34:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
开启有了! 芯片是TPS51217    要具备什么工作条件啊! 迷惘的很!还请赐教! 新手学习中!
发表于 2014-8-22 20:35:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的太简单了,测试一遍流程吧
发表于 2014-8-22 22:02:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
信号到了没有?
发表于 2014-8-22 22:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
开启升压  供电 不行就直接换一个  5117容易坏的
发表于 2014-8-22 23:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个供电芯片
发表于 2014-8-22 23:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
下次遇到也学习一下!
发表于 2014-8-23 20:42:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢大家了,压根就是好的 CUP没有装好 我擦! 本来好了装机把屏线压倒屏轴下面结果短路了 有不亮了!这个咋修?????
发表于 2014-8-23 21:16:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2014-8-23 21:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你是找一下TPS51127的电路图来看呀,这样什么都不明白,,直接上手了,
发表于 2014-8-23 22:49:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没供电修啊
