查看: 1086|回复: 1
acer5230开机死机
发表于 2014-8-22 19:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
开机出现ACER开机画面,过XP,到出现欢迎进入桌面时死机,屏画面不动,CPUT4200,北桥826L960,南桥82801HBM;,发现屏不动时,电流由1.6下降到0.8左右,测量发现屏不动时,CPU供电没有了,开机时有1.12,屏不动,U供电也没了,其它供电没有变化,内存,CPU,硬盘都有更换,也不好,U供电ICMAX8770,也加焊过,,也不行,请问各位老师下一部该怎么修呀,指出个思路出来,有没遇到过
发表于 2014-8-22 20:21:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先刷BIOS,再换南桥
