查看: 1075|回复: 4
win8快速开机的三大方法
发表于 2014-8-22 14:03:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很多使用win8系统的朋友们,在开机的过程中,发现自己电脑的开机速度比较慢,有时候开启电脑都要好几分钟。那么,有没有什么方法能够使win8系统快速开机呢?今天U大侠小编就和大家分享win8快速开机的三大方法吧!
win8
  1、重新设置其“冷启动”程序:Windows 8启动如此之快的关键原因是,当计算机进入离线(Offline)状态时,其中的一些重要进程是没有被关闭的。因此此种情况下的关机过程可以看成是计算机进入了一种“休眠模式”,并且其中的重要文件被存放在辅助设备中。当用户希望启动计算机时,这些文件已经被加载了,因此整个进程耗时更短。
  2、 重新标记其启动顺序:系统将自行检查进入“休眠模式”的文件,而不是像windows7旗舰版模式一样简单地载入这些文件。
  3、使用RAM随机存取存储器存储进入“休眠模式”的文件:所有进入“休眠模式”的重要文件将被存储在随机存取存储器中,以保证计算机拥有更快的读写速度。据开发商透露,Windows 8最多能储存75%的“休眠模式”文件,而一般的应用程序只能储存10%到15%。
win8快速开机的三大方法udaxia.com/wtjd/907.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 鼓励下 W8渐成主流了
发表于 2014-8-22 15:32:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢分享了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-22 18:01:25 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
方法在哪呢
发表于 2014-8-27 10:42:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2014-8-29 11:51:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
方法在哪呢
