查看: 2844|回复: 8
HP4431S屏幕合上就断电,请问这是什么原因?
发表于 2014-8-22 02:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户送来一台HP4431S机器说开不了机(两天前有白酒洒进去了),拆出机器发现主板EC(SMSCKBC1126)严重腐蚀,给客户换了SMSCKBC1126后,同时装上电池跟电源不能开机(待机0.01),单用电源可以开机(电池没电),用电源开机使用过中屏幕一合上机器就掉电(掉到待机状态电流0.02),在按开关键不能触发(开关灯一闪一闪的,电流没变化),拔一下电源在插上可以正常开机,想请问各位高手这是什么原因?
发表于 2014-8-22 10:46:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
合盖相当待机休眠了,你查查休眠信号吧。
发表于 2014-8-22 14:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把电源换个呢,然后再查休眠信号
发表于 2014-8-22 14:28:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查一下有没有短路的
发表于 2014-8-22 21:47:12 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
多半是休眠开关问题
发表于 2014-8-22 22:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像是休眠后不能唤醒
发表于 2014-8-22 22:58:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
实在没办法把IO换了
发表于 2014-8-23 00:46:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来多半是休眠的问题了
发表于 2014-8-23 08:35:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
再仔细看看有没有引线没接到
