查看: 5191|回复: 34
测量方法!!!!!希望三极管与MOS管(场管)不同点和特性以及好坏判断的...
发表于 2014-8-22 00:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
生活在于分享!!!!希望对一些初学者有点点帮助!!!
三极管与MOS管.doc
83.5 KB, 下载次数: 659, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
山东比目鱼 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-22 08:24:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主分享
发表于 2014-8-22 12:35:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
下载还要扣分好难受啊
不用下载分的啊,。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-22 21:43
发表于 2014-8-22 21:43:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cdezx 发表于 2014-8-22 12:35
下载还要扣分好难受啊
不用下载分的啊,。。。。
发表于 2014-8-22 23:40:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
小白谢楼主,,,
发表于 2014-9-3 17:30:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享
发表于 2014-9-23 01:17:53 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
感谢楼主分享
发表于 2014-9-25 13:19:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主好人啊
发表于 2014-9-26 09:56:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
{:4_86:}{:4_86:}{:4_86:}
发表于 2014-9-26 10:01:53 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州伊宁 来自 新疆伊犁州伊宁
多谢楼主分享
发表于 2014-9-26 13:45:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2014-9-26 18:51:40 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
多谢楼主分享
发表于 2014-10-3 19:17:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢分享,楼主辛苦。
发表于 2014-10-5 09:05:00 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
dddddddddddddddd
发表于 2014-12-20 10:07:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
三极管与场管
共同点:
                字母 代号相同:都是用Q表示
                                       形状相同:都是三只脚的
                 作用相似:都可以做开关作用和压降作用
不同点;
            架构分类不同:三极管是NPN和PNP,场管N沟道和P沟道。
         电路符号不同:
                三极管                                                    场管
极性名称不同:三极管是基极B,集电极C        ,发射极E;场管是栅极        G        ,漏极D,源极S。
控制方式不同:三极管是电流控制电流,场管是电压控制电流。
特性:
     NPN三极管特性:当B>E 0.7V 时,C-E 导通,B-E 的电流越大,        C-E 电流越大;
     PNP 三极管特性;当B<E 0.7V 时, E-C 导通。
N沟道场管特性:当G极电压越高,D—S导通能力越强。
当G极电压高于S极2V左右时,D-S开始导通
当G极电压高于S极4.5V左右时,D-S完全导通
     P沟道场管特性:当G极电压越低,S-D导通越强。
类型测量方法:
         三极管:交替测量6次,有2次值。如果红表笔固定不动,有2次值,是NPN管,反之是PNP管。
         场  管:交替测量6次,有一次值。G  S 极短接放电,黑表笔接D极,红表笔接S极有数值那么该管就为N沟道,反之,红表笔接D极,黑表笔接S极有数值那么该管为P沟道。
好坏判断方法:
三极管
离线测量:使用数字万用表二极管档,NPN三极管用红表笔接B极,黑表笔接C极显示500左右数值,黑表笔再接E极也是显示500左右数值;   PNP 用黑表笔接B极,红表笔接C极显示500左右数值,红表笔接E也是500左右数值。
       测量时显示数值为“0”表示三极管短路,显示“1”或“OL”表示三极管开路。
场   管:先将MOS管三级进行放电,然后黑表笔接D极,红表笔接S极,有500左右的数值,其他脚数值都为无穷大,如果D/ S 极数值无穷大表示MOS管开路,任何两极之间数值为“0”表示MOS管短路。
发表于 2014-12-25 13:01:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主精神可嘉,谢谢分享
发表于 2014-12-27 13:12:22 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
谢谢分享
发表于 2014-12-27 18:51:00 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
呵呵,谢谢分享。
发表于 2014-12-31 15:41:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
多多感谢这些无私大侠,谢谢
发表于 2015-1-2 11:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
谢谢有让我一点。
