查看: 2787|回复: 11
悲催的三星R428之维修
发表于 2014-8-21 21:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
机器到手 加电到0.4
拆机 板还算完好 加电 还是0.4 裸板 0.3 装上CPU 0.4 测电压全 没PLT_RST#
图纸 南桥出的 吹了一下 无果 重置南桥 依旧 料板找IBM南桥 换上 不触发 继续换 亮机
装机一半 点了下 卡LOGO 拆开 继续换南桥 OK
一个破板子BGA做了四次 我去了 修的都想死了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不Year + 2 楼主吊炸天
发表于 2014-8-21 21:54:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
为什么南桥这么爱坏呢?做了四次BGA,需要很大的耐心啊。
发表于 2014-8-21 21:55:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不是小电容短路吗?你这个咋换南桥,不过好了还可以。
发表于 2014-8-21 21:59:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这板子被你干了几次BGA变形没有哦
发表于 2014-8-21 22:10:06 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主为什么这么坚定是南桥的问题?
发表于 2014-8-21 22:21:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
敢不敢详细点 囧rz..
发表于 2014-8-21 23:17:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主杀桥功夫值的我学习
发表于 2014-8-21 23:44:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,IBM的南桥日后还是少用为好
发表于 2014-8-21 23:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IBM桥坏的也不少
发表于 2014-8-22 06:06:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
欲望三国 发表于 2014-8-21 21:59
这板子被你干了几次BGA变形没有哦
必须没有哦 我做BGA很有心得啊
发表于 2014-8-22 06:06:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
关键都是料板上拆的
发表于 2014-8-22 09:36:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主真有毅力 如果是我的话 不可能换4次。。。最多2次 不行没办法了。。。
