查看: 2290|回复: 9
HPC-786CB显示器指示灯正常但无显示
发表于 2008-11-19 13:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
今天接到一台HPC-786CB显示器,顾客说没显示.拆开后量电压正常 ,行管正常.尾板3基色没电压   量半天找不出那里保护  .希望那各位大虾帮帮我这小虾米吧~~~~
发表于 2008-11-19 14:09:47 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
显像管灯丝亮吗?
发表于 2008-11-19 20:03:36 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
   灯丝不是很亮 把信号线拔掉指示灯一闪一闪  接信号线后灯长亮
发表于 2008-11-19 21:03:38 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
那你应该把加速极旋钮(SCREEN)稍微顺时针旋转一些,看屏幕是否为水平一条亮线。最好能将信号线接到主机上在观察!
发表于 2008-11-19 23:02:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
原帖由 蕲春紫光 于 2008-11-19 13:00 发表
说了半天.你还没告诉大家你的显示器是否起振.是否有高压.还是瞬间开机有高压然后保护.,还是有高压没有显示.................?
发表于 2008-11-19 23:17:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三基色没有电压,是不是80v没有供过去呢
行管电压正常,应该注意视放部分
发表于 2008-11-20 13:33:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
有高压没有显示。是瞬间开机有高压然后保护
发表于 2008-11-20 15:16:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就是说那里短路了,
看看视放上面的块子有没有坏的,电压送过去没!~·
发表于 2008-11-22 09:38:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
尾板电压起不来。。 郁闷死了
发表于 2008-11-22 13:23:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
80V有没有送至视放上面的块子里!~·
次级输出的几组电压正常不,再不行就一组一组的断开量吧!~·
