查看: 1787|回复: 4
三星笔记本,内屏白屏,外接显示乱码?
发表于 2014-8-21 18:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
新收到一三星机器,开机亮机,但屏幕不显示,背光已经开开了,差外接切换,可以显示,显示为乱字符,
显卡芯片问题么?
补充内容 (2014-8-22 21:25):
加焊后,待机0.016 开机上电到0.12A 左右就不上电停住了,检测MX8734A系统供电芯片。线性电压5v,3,3v,
ref2.0v,2个on信号也出来了,就是没3v,和5v. 开机后芯片烫的厉害。待机温度正常。驱动脚,开机瞬间有pwm信...
补充内容 (2014-8-22 21:27):
模拟示波器,一闪过,不能存储,也不能回放。下管驱动脚一直存在5v,怀疑是保护了,后级阻值165.没明显短路。是芯片不良损坏,还是后级滤波电容漏电?
发表于 2014-8-21 18:41:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡吹一下试试
发表于 2014-8-21 19:12:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显卡芯片问题可能性较大。
发表于 2014-8-21 19:14:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
显卡可能性呀
发表于 2014-8-21 19:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏供电正常不,有图片就更好了。
