楼主: 新杨科技
联想CM3A76ME V星代工 MS-7630 USB/PS2无法使用修复记。
发表于 2016-5-11 16:07:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
随风天意 发表于 2016-4-5 12:05
R229在图上的值是4.7K那为什么换成1K的
上啦电阻代换阻值没有严格要求。
发表于 2016-5-11 16:19:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新杨科技 发表于 2014-8-21 21:26
原来的4.7K电阻有问题才会导致上拉所得电压变小,换1K,使得这个USB_EN变成高电平,只是需要一个信号而已 ...
1K和4.7K内部阻值都是接近于无穷大状态,
发表于 2016-5-11 16:24:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
fmhzcj 发表于 2014-12-11 14:25
是R229阻值变大了吗!可图纸是标注为4.7K呀。
推测是阻值变大,即本身压降增加,最后造成芯片4脚工作为低电平状态,引起USB供电无法输出。
发表于 2016-5-11 16:35:43 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
哈哈又长见识了
发表于 2016-5-11 17:11:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的,我知道,1.2V以上都可以吧
发表于 2016-5-11 17:53:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主厉害,我以前也有一块联想AM3的USB PS2 都不能用的,被我这个啥都不懂的搞坏了,真是可惜,很羡慕你们这些师傅,
发表于 2016-5-11 18:08:30 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
直接飞线5V,这样更简单快捷
发表于 2016-5-11 19:18:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原来是电阻的问题
发表于 2016-5-12 13:59:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果是我直接把管子去掉从其它地方直接拉个5V过来
发表于 2016-5-12 23:18:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不想再找就直接飞个电压过去也能用的
发表于 2016-5-13 07:56:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很详细  学到了   看来图纸很重要
发表于 2016-5-18 22:41:42 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
楼主,图纸呢
发表于 2016-6-6 14:22:57 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学习了 谢谢
发表于 2016-6-7 02:19:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
按图纸线路 我跑到IO上去了 这下可能是IO的问题了
发表于 2016-6-7 06:56:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
别人要的是4.7你给1的会不会不稳定
发表于 2016-6-7 10:09:55 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
446964282 发表于 2014-12-13 01:50
你这位大神,人云亦云可笑至极!哪儿都有你,拿出点儿真本事还行别胡说八道,这样会误导小白们的!这个小 ...
V星这小八脚还具有切换5vsb和vcc作用 ,我遇到过几次小八脚坏了,连累en电压拉低。刚好那个en是开启桥电压还是总线电压,然后就启动不了。其实觉得V星的小八脚还是小五脚的还是好,经常一坏又好查又不会牵涉更多头疼的故障点。
发表于 2016-6-7 14:11:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
信号无所谓,最好是换大一点的4.7K就换4.7K的嘛
发表于 2016-6-7 14:44:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错!!!学习了!!
发表于 2016-6-7 17:44:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
手里有一个H55的主板也是USB不能用,先用楼主的办法查一下.
发表于 2016-6-7 18:39:06 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
能想到是上拉电阻供不足 引起,这点是不容易
