楼主: 新杨科技
联想CM3A76ME V星代工 MS-7630 USB/PS2无法使用修复记。
发表于 2014-12-10 10:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
北半球! 发表于 2014-8-22 08:25
2.2k是不是有问题啊,
2.2k阻值明显比正常偏小了。
发表于 2014-12-11 10:08:22 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
仁兄 刚刚也接到此型号的主板  主板有明显的烧坏元器件 能否提供一下图纸  谢谢
发表于 2014-12-11 11:50:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
以前我都没找到这个R229电阻,不想再找就直接飞个电压过去也能用的。
找不到R229电阻料件代换的情况下,这里也可以直接飞线直连这个电阻两端解决故障。  详情 回复 发表于 2014-12-11 16:34
发表于 2014-12-11 11:56:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
高手就是耐心加细心, 不过请教下大家 现在修主板都收多少钱了。
发表于 2014-12-11 12:02:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-11 12:06:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么细心一定能修好板。
发表于 2014-12-11 14:25:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是R229阻值变大了吗!可图纸是标注为4.7K呀。
推测是阻值变大,即本身压降增加,最后造成芯片4脚工作为低电平状态,引起USB供电无法输出。  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:24
阻值变小,这个电阻主要作用是起到信号工作电压上拉作用。  详情 回复 发表于 2014-12-11 16:36
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-12-11 14:35:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
V星的主板这个8脚芯片也容易损坏的
发表于 2014-12-11 15:21:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看似容易,我挺想知道找这个电阻是找了多久。跑到南桥旁边去了!顶
发表于 2014-12-11 16:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-12-11 16:36:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-12-11 16:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般来说, 这个USB的问题都和南桥关系大一点,这样的情况也有,但还是少数
发表于 2014-12-11 16:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
傲冰 发表于 2014-10-23 11:02
这个算通病了,谢谢楼主的无私奉献,刚我也修好一块一模一样的情况,以前修时这种情况不能用我直接飞线到供 ...
你这样子还会出现二次故障,这里如果八脚的小芯片本身4脚开启信号电压正常的话,USB 接口5V电压没有产生的话,可以直接取掉8脚小芯片飞线直连12电压输入脚和78输出脚相连焊盘解决故障。
发表于 2014-12-11 17:02:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
一般都是八脚芯片坏的多,电阻相对来说故障率少。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
lmzs + 4 赞一个!
发表于 2014-12-12 22:34:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主分享
发表于 2014-12-12 22:49:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
"故挑起此IO的84脚"原来判断IO还可以这样做,小白我学习了~
发表于 2014-12-13 01:50:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
neco 发表于 2014-12-11 16:45
你这样子还会出现二次故障,这里如果八脚的小芯片本身4脚开启信号电压正常的话,USB 接口5V电压没有产生 ...
你这位大神,人云亦云可笑至极!哪儿都有你,拿出点儿真本事还行别胡说八道,这样会误导小白们的!这个小芯片很重要,它有USB过流检测功能,本人不提倡短接,即使应急也应在5vsb输入端加一个低压差的二极管!
微星这小八脚还具有切换5vsb和vcc作用 ,我遇到过几次小八脚坏了,连累en电压拉低。刚好那个en是开启桥电压还是总线电压,然后就启动不了。其实觉得微星的小八脚还是小五脚的还是好,经常一坏又好查又不会牵涉更多头  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:09
发表于 2016-3-6 17:42:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
前天修一个CMM1D3M也是USB供电问题,后来把USB_EN的上拉电阻换了,解决
发表于 2016-3-6 18:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
分析的非常棒
发表于 2016-3-10 22:15:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
今天俺也遇到同样型号主板故障为全板USB,ps2无供电,更换R299,图纸为4.7K,实更换4.7K电阻,还是不能开启,最后根据楼主经验,更换1K电阻,5V供电开启了,全板也有5V了,谢谢楼主。
