查看: 29572|回复: 207
联想CM3A76ME V星代工 MS-7630 USB/PS2无法使用修复记。
发表于 2014-8-21 17:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
此板开机进系统正常,无论插USB键盘鼠标亦或PS/2接口的,均
不亮,PS/2键盘,只有触发后进BIOS能用将近10秒后,键盘灯不亮。
USB口,不插外设的情况,VCC 5V,插了外设,直接为0V。
开始以为是南桥问题,打了一下数据的对地值均正常。
联想的板号,据查为V星代工型号为MS-7630
由于打阻值均正常,未接外设情况有电压,插了就变成无电压。
初步估计是上拉电压问题导致带负载不行。
这问题得慢慢来,顺藤摸瓜吧。
查到一个八脚的小芯片,是用来转换USB电压的。
开机后测得电压VCC5 和 VCC5_SB均正常。USB_EN为0.78V。
这个USB_EN就是开启USB VCC的信号,明显偏低了。
再往上找这个USB_EN信号,得知是由IO芯片控制,
由VCC5_SB电压通过R229给的一个上拉。
打了一下USE_EN值,为五百多,算正常。怀疑IO有问题才导致
此电压偏低,故挑起此IO的84脚,再测电压,还是0.78V。那看
来问题出在了R229这个电阻上面了。
电路图,以为此电阻会在IO附近,拿着放大镜找了老半天没
找到。后来在南桥右边找到这个罪魁祸首。
在线测得电阻为2.2K,不管了,直接找个1K左右的
换上去试试看。
哈哈,看来真是这个电阻不良才导致USB_EN无法开启
USB VCC啊。。
开机五分钟,键盘鼠标,都能正常亮了。装机进系统测试半小时
未发现异常。此故障解决。
后记:才发现原来USB_EN信号,也同时控制着PS/2接口的电压。
USB PS/2接口同时不能用,还以为是南桥的问题。幸好耐心整理
了一下,才把此问题修复。
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员4000330.5元2021-7-21 10:24
 会员13405490.5元2021-5-25 11:40
 会员11538130.5元2021-2-21 10:22
 会员8778260.5元2020-12-25 15:54
 会员2685110.5元2020-7-6 12:15
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +49 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 赞一个!
黄祺益 + 5
云南小书生 + 10 所有都完美,怎么焊的稀烂
黑翼天使 + 1 赞一个!
北半球! + 1 赞一个!
llyx + 10
本文由 会员622508 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-23 11:02:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个算通病了,谢谢楼主的无私奉献,刚我也修好一块一模一样的情况,以前修时这种情况不能用我直接飞线到供电脚给个5V的电压,嘿嘿,那样也能用的
你这样子还会出现二次故障,这里如果八脚的小芯片本身4脚开启信号电压正常的话,USB 接口5V电压没有产生的话,可以直接取掉8脚小芯片飞线直连12电压输入脚和78输出脚相连焊盘解决故障。  详情 回复 发表于 2014-12-11 16:45
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-12-11 14:25:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是R229阻值变大了吗!可图纸是标注为4.7K呀。
推测是阻值变大,即本身压降增加,最后造成芯片4脚工作为低电平状态,引起USB供电无法输出。  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:24
阻值变小,这个电阻主要作用是起到信号工作电压上拉作用。  详情 回复 发表于 2014-12-11 16:36
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-12-11 11:50:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
以前我都没找到这个R229电阻,不想再找就直接飞个电压过去也能用的。
找不到R229电阻料件代换的情况下,这里也可以直接飞线直连这个电阻两端解决故障。  详情 回复 发表于 2014-12-11 16:34
发表于 2014-10-23 13:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般这个信号出问题了会影响所有的usb和ps2 没供电。。
发表于 2014-8-22 08:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2.2k是不是有问题啊,
2.2k阻值明显比正常偏小了。  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-21 22:00:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
neco 发表于 2014-8-21 21:30
如果是供电上拉的话,这里换1K电阻应该会有影响吗?
个人觉得问题不大,只是电压比原来稍高。如果应用在不是很严格的电路中,应该问题不大
是的,这里换的IK电阻比原来的4.7K阻值要偏小,即电阻本身压降值也会受到影响,所以更换IK阻值左右的电阻出来的电压比原来的稍高。  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:35
发表于 2014-8-21 21:26:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
my灬路飞 发表于 2014-8-21 20:17
还是有疑问啊,R229在图上的值是4.7K那为什么换成1K的就正常了?
原来的4.7K电阻有问题才会导致上拉所得电压变小,换1K,使得这个USB_EN变成高电平,只是需要一个信号而已。我想如果换一个好的4.7K一样是正常的。。只是原来的那电阻有问题罢了。
1K和4.7K内部阻值都是接近于无穷大状态,  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:19
发表于 2014-8-21 21:25:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
neco 发表于 2014-8-21 19:39
这里USB_EN信号正常电压应该为5V左右,楼主这里用1K阻值左右的电阻代替原来的不会影响VCC5_SB电压上拉效果 ...
要的只是一个高信号罢了,这个不影响。。
如果是供电上拉的话,这里换1K电阻应该会有影响吗?  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:30
发表于 2014-8-21 18:28:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此图纸你都有,,真彩
发表于 2014-8-21 19:10:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修理思路清晰!辩断思路多虑!电压不正常怎么能先考虑南桥呢?
新手就是这样了,原来测得有电压,带负载就不行。  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:28
发表于 2014-8-21 19:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我晕一台板啊
发表于 2014-8-21 19:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里USB_EN信号正常电压应该为5V左右,楼主这里用1K阻值左右的电阻代替原来的不会影响VCC5_SB电压上拉效果吗?
要的只是一个高信号罢了,这个不影响。。  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:25
发表于 2014-8-21 20:11:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,我手里正好有一个SOYO的主板也是这个情况,明天查一查。
发表于 2014-8-21 20:17:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
原来的4.7K电阻有问题才会导致上拉所得电压变小,换1K,使得这个USB_EN变成高电平,只是需要一个信号而已。我想如果换一个好的4.7K一样是正常的。。只是原来的那电阻有问题罢了。  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:26
发表于 2014-8-21 21:28:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2014-8-21 21:30:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新杨科技 发表于 2014-8-21 21:25
要的只是一个高信号罢了,这个不影响。。
个人觉得问题不大,只是电压比原来稍高。如果应用在不是很严格的电路中,应该问题不大  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:00
发表于 2014-8-21 22:21:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小小白,请问一下 USB_EN是如何开启和关闭的?  以及与这个R229  VCC5_SB的关系?  本人不会分析电路,想知道经过R229的4.7K后还有多少V电压,提前写各位大神了!!!
USB EN这个信号是通过IO84引脚相连的R229上拉VCC5SB电压高电平开启U48这个8脚芯片工作转换输出USB供电电压的,如果 USB EN信号处于低电平状态,U48 8脚芯片本身则不会通过这个信号开启工作,即USB供电就不会产生。  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:44
发表于 2014-8-22 07:35:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-8-22 07:44:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
884037319 发表于 2014-8-21 22:21
小小白,请问一下 USB_EN是如何开启和关闭的?  以及与这个R229  VCC5_SB的关系?  本人不会分析电路,想知 ...
发表于 2014-8-22 08:04:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 哪里找的着图纸啊~
霄神也愁找不到图纸?  详情 回复 发表于 2016-9-9 10:40
发表于 2014-8-22 14:42:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
感谢了,我也遇到一个相同版子,也是一样的故障,学习了。
发表于 2014-8-26 14:30:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
IO的一个脚,楼主是怎么敲起的 ?
用热风枪加镊子进行操作进行,主要把握好翘的力度。  详情 回复 发表于 2014-12-10 10:57
我也想问这个问题,我每次都没挑起来不说,还得重新取下来再焊上去,浪费哥的时间,你们说是不是 ?? 你们是有什么工具?  详情 回复 发表于 2014-10-23 17:24
发表于 2014-9-4 15:36:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看了橹主的贴,板都没拆下来,风枪吹了,再吹上个100欧的电阻,开电影一小时,搞定收钱,
哥们 运气那是真是好极了  详情 回复 发表于 2014-10-23 17:25
