查看: 904|回复: 5
求助,到底是哪里坏了
发表于 2014-8-21 16:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
联想昭阳E26  12.1寸的小本   开机正常亮,也能进系统,就是  隔一分钟屏幕黑1秒又亮....... 这个屏LED 400多 手上没有没法换,有人遇到过吗  主板进过水被我刷干净了  集成显卡的,外界不显示,到底是屏还是屏线  ,还是主板。  现在能正常亮进系统
发表于 2014-8-21 16:58:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得屏坏都几率大一点。。
发表于 2014-8-21 17:00:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查屏的开启是不是有问题
发表于 2014-8-21 17:05:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查一下屏的开启信号是否正常
发表于 2014-8-21 17:05:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
那你拆掉A,B壳,然后开机点屏,把表测供电开启是不是正常,特别是在闪屏的时候,看有没有哪项电会掉,不就找到了问题........
发表于 2014-8-21 17:54:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换屏幕试试看,行不行,如果是进水的,主板有问题也说不定
