查看: 1772|回复: 6
美格显示器刚开机的时候呼吸效应明显
发表于 2008-11-19 11:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台美格显示器,刚开机的时候呼吸效应很明显,大概3秒钟后正常,正常工作后没有呼吸效应.就是每次刚开机的时候有.请教一下各位师傅这一般是哪里的毛病呀?
发表于 2008-11-19 16:22:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这个是正常的 好显示器才会有这种现象 这样是为了开机时电子不轰击显像管一处 造成显像管老化 现象是开机时画面很大 慢慢变正常大小
发表于 2008-11-19 19:26:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏幕在消磁,不是故障。
发表于 2008-11-19 23:12:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
二楼说的没错.大部分珑管显示器都采用的这种设计方式.它的高压冷机有个缓冲过程.
发表于 2008-11-19 23:14:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是正常的,以前是不是这样的呢
发表于 2008-11-20 10:48:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的珑管显示器没有这个现象,型号是sony gdm5402 21寸
美格的珑管显示器好象质量不好,我公司有一批这种显示器用过二三年后都呈现一个毛病------亮度下降
发表于 2008-11-22 02:13:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有问题,正常现象。
