标题: m4n68t le v2触发 掉电 [打印本页]
作者: 钢牙哥丶    时间: 2014-8-21 11:51
已经是第三块主办了,  第一块是小板  裸板也掉电。开机一会儿十几秒就掉电,桥什么的都做了,也重植了,也不行,最后  放弃!!   第二块  跑码 ee  测的内存236无供电,对照掉电板量的断线,飞线修复。   这是第三块,是块大板。  触发就掉电,还可以二次  三次触发,依然掉电,不是短路现象。有一次点亮过,不跑码,测得 cpu无供电!!  没招了,,其他电压都正常。    掉电怎么办呢!?!?!?!?!?!?!?!?!
作者: llxy766    时间: 2014-8-21 12:50
第一个板子搜搜论坛应该有,桥边上的电阻问题,第三个BGA下。
作者: 爱修怪杰    时间: 2014-8-21 14:25
修板有时确实费力的,是要付出耐力和细心的。
作者: 钢牙哥丶    时间: 2014-8-21 14:41
不成啊,bga桥之后,刚开始两次没掉电,后面又不行了!
作者: 钢牙哥丶    时间: 2014-8-21 14:42
哪位大神遇到过此类情况,分析分析!!!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-8-21 14:53
你那个BGA桥之后,好长时间才又掉电,是不是桥有问题,你是加焊,还是更换的呀
作者: 钢牙哥丶    时间: 2014-8-21 15:22
应该不是,我手上有两块板,都这种情况,都加焊过
作者: 北半球!    时间: 2014-8-21 15:23
打酱油的,
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-8-21 15:47
加焊桥试试。
作者: viewsonic123    时间: 2014-8-21 15:51
修确实要付出很多,费心费神的,但是收入往往却和付出不成比例!!!!
作者: 钢牙哥丶    时间: 2014-8-22 13:33
大神在不在,,下午客户去板子了要
作者: 李强超    时间: 2014-8-23 09:22
楼主修好没,我也有一个同样问题的板子
作者: 凌皇一    时间: 2014-8-23 09:51
你把IO边上的俩个822电阻换掉试试  我修了几块都是换了那个好了
作者: 凌皇一    时间: 2014-8-23 09:52
不行的话 你就只能测试下桥边上那些电阻了  不然就直接干桥
作者: liqiang19831205    时间: 2014-8-23 09:59
加焊是试试
作者: 钢牙哥丶    时间: 2014-8-23 12:02
李强超 发表于 2014-8-23 09:22
楼主修好没,我也有一个同样问题的板子
还在研究中
作者: 钢牙哥丶    时间: 2014-8-23 12:03
这样??可以吗{:3_57:}
liqiang19831205 发表于 2014-8-23 09:59
加焊是试试
加焊表示没作用
作者: 钢牙哥丶    时间: 2014-8-23 12:04
加焊失败,都加焊了,桥不会坏吧
作者: ζ尼玛、傻帽    时间: 2014-8-27 17:15
没积分了回复
