查看: 24660|回复: 49
T400(R400)暗屏通病维修流程
发表于 2014-8-21 06:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
T400(R400)暗屏跟多数机型思路不一样。换高压灯管一般没有效果。
Step1:看灯条状态。灯条指示灯不亮,转Step2,灯条指示灯亮,转Step4。
Step2:换掉主板屏接口附近的高压板供电保险。
Step3:关键步骤:抠掉蓝牙不用。T400(R400)蓝牙有缺陷,容易出现过流。
Step4:灯条能亮的机器,跟其它机型一样,常规维修。常坏元件是高压板的4PIN霍尔感应器。这个4PIN感应器是专用料,没处可以拆件。但可以用3PIN改或者直接不用。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
cyh051 + 2
天意wx + 6 赞一个!
怪叔叔 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-21 07:36:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主总结得真到位,总结得非常全面,通体来说就三个问题吧,保险、蓝牙、霍尔感应器。
发表于 2014-8-21 07:55:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有步骤,有思路,针对这一通病能通吃了,多谢分享
发表于 2014-8-21 08:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我现在碰到一个Y330 集显  暗屏,测得主供电19V 正常 ON正常,换原装高压条无效,改了通用高压条可以了,但键盘不能用,我怀疑是BIOS有问题,因为进COMS发现 KBC版本是乱码
发表于 2014-8-21 18:03:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
今天我也遇到一台T400的暗屏,可以看到隐约的图像,测6600的21脚无电压,
跳一线过去,亮了可显示了,
但进了系统就黑屏,屏上3.3V的也消失了,
拆机的时候这个小块的线好像是脱开的,我以为是自己拉扯的,所以装的时候就插上了,这个就是蓝牙么?
我不懂所以来请教了,请楼主和高手给你讲讲,我这台T400的问题在哪里
是蓝牙模块 排除下应该不难解决  详情 回复 发表于 2014-8-21 21:23
发表于 2014-8-21 21:19:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇到过,不过先收藏了,以后有用,谢谢楼主
发表于 2014-8-21 21:23:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
跳一线过去,亮了可显示了,
是蓝牙模块 排除下应该不难解决
我重新做了一下系统,现在好了,不知道还会犯病不,谢谢啊  详情 回复 发表于 2014-8-22 11:15
我去掉这蓝牙,还是一样的情况,进了系统屏板上就没有了3.3V,但是我去掉硬盘试过好长时间,3.3V是正常有的,还的请教版主楼主和大家。  详情 回复 发表于 2014-8-22 00:00
发表于 2014-8-21 21:24:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
还没遇到过,不过留意了
发表于 2014-8-21 21:32:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
截图 保存 感谢分享
发表于 2014-8-21 21:48:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
如果没有短路的话,把铜丝连过去就行了。
发表于 2014-8-22 00:00:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天意wx 发表于 2014-8-21 21:23
是蓝牙模块 排除下应该不难解决
发表于 2014-8-22 00:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
总结的好!还没维修过!遇到排除以上故障
发表于 2014-8-22 06:08:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
无边老大又来发帖了 很久看不见了 还记得看你远程的视频呢
发表于 2014-8-22 11:15:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是蓝牙模块 排除下应该不难解决
发表于 2014-8-22 12:55:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
还没有碰到这个问题下次记住了
发表于 2014-8-22 13:39:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
留意了,遇到这种情况可少走点弯路
发表于 2014-8-22 13:49:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还没修过这台机啊,不过楼主总线出来了,下次遇到就有思路了
发表于 2014-8-29 20:25:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好好收藏都是经验啊
发表于 2014-9-16 11:41:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
曾经碰到一台闪屏的 直接换了屏的 后来也没返修,换下来的屏还有小尾巴 现在还在手里
发表于 2014-9-16 11:46:40 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这样会有问题吧
