查看: 1506|回复: 15
联想 G450 跳BIOS
发表于 2014-8-21 00:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
联想G450  板号: LA-5081P  REV1.0
开机直接到BIOS设置界面,,接不接键盘都一样,,,如果没自动跳到BIOS界面会报 0271和0251错误。
连续按F12可以选启动项、就不会自动跳到BIOS界面,可以到系统桌面。
BIOS已经刷过了,,故障依旧。
发表于 2014-8-21 11:56:05 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
求救啊··
发表于 2014-8-21 16:08:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路过学习一下
发表于 2014-8-21 16:14:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
路过学习了。
发表于 2014-8-30 17:25:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主你的是独立的还是集成的
发表于 2014-8-30 17:25:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主你的BIOS 可以贡献下吗
发表于 2014-8-30 17:26:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主你真是好人啊
发表于 2014-8-30 17:26:37 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主你还在吗
发表于 2014-8-30 17:26:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主啊 楼主
发表于 2014-8-30 17:32:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把BIOS恢复一下缺省设置试一下
发表于 2014-8-30 17:35:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把你的硬盘设置成第一启动项
发表于 2014-9-25 16:01:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
IBM 的桥吧  换吧
发表于 2014-9-25 16:01:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换EC试试吧
发表于 2014-9-25 16:37:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换io试试啊
发表于 2014-9-25 16:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换硬盘,EC试试
发表于 2014-9-27 20:12:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
联想 G450  LA-5081P  REV2.0  开机屏幕闪一下。掉电。再开还是一样掉电。求救
