查看: 13437|回复: 117
求救贴:26寸修不出电,换遍原件
发表于 2014-8-20 21:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
如题,26寸液晶显示器,换了3个芯片,OB2354AP,OB2269CP.OB5356,4个MOS管,1个肖基特管,5个5110 二极管,所有电解电容,3个817.2个431查芯片周围贴片阻值都正常,12V输出为0, 5V输出为1.4-1.7不稳定~上图,ASANC三色杂牌机器。
发表于 2014-9-16 09:45:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
陪你玩儿 发表于 2014-9-15 22:20
为楼主着急不知修好没有,今天有时间回来转一圈。感觉电源本身有问题,5V没电压或后级有短路把5V电压拉低。 ...
   谢谢大家了!    这台机子的修理情况。大致如下(细节就没法讲了):
1:上次修那个一体板,大电容爆了,换保险+大电容正常了,客户回去用几天又爆了大电容,测0.43欧电阻MOS管肖特基二极管都烧了,,全换上后。又和以前修的一样+5VSB电压1.4-1.7V了。
2:换芯片,裸板测+5VSB有了5.2V,上机3秒,炸了0.43电阻,整流桥也挂了,MOS管又烧了。
3:修好了:换的G极连的10R0和47R0贴片电阻,0.22欧色环,MOS管,肖特基二极管,整流桥,和芯片OB6563CP,
    这是截止今天这台机目前的情况!楼主是个非常用心的人。技术也是非常高的!能持之以恒的去修这样的机。不一定有几个人做的到的。我们真的要佩服他这种精神。虽然有些曲折了!但楼主从这里获得的可以说在液晶电视副电源维修中是受用无穷的!。呵呵!大家共同进步吧。
发表于 2014-8-20 21:44:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谁来指点下。。。换板子就算了,淘宝上最便宜得近200块。客户就不修了,就算拆开8灯高压板+大功率电源板也得180.190.~,成本太高啊。。。现在我都怀疑自己进的芯片是假货~
发表于 2014-8-20 21:58:56 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
看样子这个个机器有pfc电路 ?看看pfc升压部分正常不 大电容有没有380 V电压
发表于 2014-8-20 22:01:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
12V整流管坏了?
还是 12V短路 ?
12V整流2极管部分都没有电,,可能5VSB电压只有1.7V不够,没启动12V电源芯片吧。。看来还得看5VSB芯片OB5653CP~  详情 回复 发表于 2014-8-21 11:17
发表于 2014-8-20 22:02:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉你的维修思路有问题,为什么一次换了这么多元件?它们都坏了吗?
发表于 2014-8-20 22:13:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一步一步查啊,从市电220V 输入到整流桥到大电容,一步一步查。
发表于 2014-8-20 22:14:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片输入电压,启动电压,频率电阻,反馈,都要查啊,芯片的数据手册好好看看啊
发表于 2014-8-20 22:15:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先把5V修稳定了
其他还是事吗
同意这个看法,如果5V都还有问题,其他免谈  详情 回复 发表于 2014-8-20 22:26
发表于 2014-8-20 22:26:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
kuaishanba 发表于 2014-8-20 22:15
先把5V修稳定了
其他还是事吗
发表于 2014-8-20 22:31:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我手上有一块26寸的TCL原机板,只是屏坏,其他无问题
发表于 2014-8-20 22:33:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
觉的有短路
发表于 2014-8-20 22:37:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
26寸的还没有修过,这么多升压不简单
发表于 2014-8-20 23:18:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    照个清晰的完整的电源部分--只照电源(有元件的一面和背面 )和接口的标识信息!大家看能给你更多参考啊!
发表于 2014-8-20 23:22:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是12V短路了吗?
发表于 2014-8-20 23:53:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    大致看了一下实物电路!应该是PFC电路结构的液晶电视电路。给你点建议。(供参考)
      再描述的细些。有些重点的信息还有没说出(比如你这个是5V是5VSB待机电压还是主电源的5V电压啊  还是这个机插电就有12V和5V的)。这样。你给个清晰些的信息吧。再给你进一步的建议。
补图,在17楼~  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:20
发表于 2014-8-21 01:19:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近也老遇到电源板不出供电的   没头绪啊
发表于 2014-8-21 07:14:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
改个12 5V的通用的电源
发表于 2014-8-21 10:19:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2014-8-21 10:20:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
      再描述的 ...
补图,在17楼~
看一下到高压板供电的电解电容耐压是35V 或50V吗  详情 回复 发表于 2014-8-21 10:51
发表于 2014-8-21 10:51:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
35V额,对了,大电容330V不正常么?  详情 回复 发表于 2014-8-21 11:09
