楼主: 原本呆呆
[笔记本]
ASUS K43SV Rev3.0 CPU 不出供電維修,教你怎樣修
发表于 2014-8-21 00:09:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,如果有更简捷方法就好了
发表于 2014-8-21 00:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
繁体字看起来好累!用的注音还是无瑕米?好累吧!
发表于 2014-8-21 01:09:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真的费劲。。如果有图,就好了。
发表于 2014-8-21 12:13:37 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
许老师,功力深厚呀!这才是维修界的脊梁!
发表于 2014-8-21 12:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错。希望下次发帖用简体'字
发表于 2014-8-21 18:48:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
原本呆呆 发表于 2014-8-20 20:51
續上篇 (因為系統說我太囉嗦,字數太多了)
接下來就開始了小弟的後面維修方式了:
123脚都是3.3     4脚 5     5.8脚没电  6脚1.8    7脚应该是1.5?》
7 腳經分壓後是 0.84V 但因為那邊的兩顆分壓電駔 原先應該是 12K 與 10K 電阻 而10K 電組變成了 528K 所以不出 1.8V 與 1.5V  详情 回复 发表于 2014-8-21 22:26
发表于 2014-8-21 19:05:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器的BIOS很难刷对的
发表于 2014-8-21 19:13:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跟着时序走,会有结果的
发表于 2014-8-21 21:01:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,你这技术到家了,支持一下
发表于 2014-8-21 21:38:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很棒的总结,也有很大的启发。。感谢。。。
发表于 2014-8-21 22:09:37 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
现在台湾还用的繁体字?等你们回归祖国的时候,你们也慢慢的学点简体字吧,希望台湾同胞早日回归
发表于 2014-8-21 22:26:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我这7脚也是经侵夺分压后0.8,7脚应该是多少V?我这两电阻应该没问题,在路量都是6K左右。还有你EXCEL表里说的VCCVRM和VCCDFTREM这两信号在桥后面的测试点。。。是相通的。。。我的桥坏了吗?  详情 回复 发表于 2014-8-22 07:55
发表于 2014-8-21 22:32:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的字我一个都没看懂,除了数字,其他字我很少见
发表于 2014-8-21 22:32:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看了半天,我没看出到时是HM65的问题还是25M的晶振问题。还是12K的电阻问题
发表于 2014-8-21 23:49:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你有这个点位图吗?能分享一下么?
发表于 2014-8-22 00:36:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2014-8-22 01:39:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
別灰心,以後您一定懂的 =^_^
還有 ,不是12K電阻的問題,是10K電阻出了問題
发表于 2014-8-22 06:51:04 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
接下來就開始了小弟的後面維修方式了:
这个资料很宝贵 楼主辛苦
发表于 2014-8-22 07:55:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
原本呆呆 发表于 2014-8-21 22:26
7 腳經分壓後是 0.84V 但因為那邊的兩顆分壓電駔 原先應該是 12K 與 10K 電阻 而10K 電組變成了 528K 所 ...
发表于 2014-8-22 11:34:39 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
首先,您先確認一下,您的 PU8403 的 1,2腳 3.3V 3 4腳是否都有電壓,(因機器昨交機了,沒記錄到他)
再來,測量 1.8V 是否有出, 他的6腳在7腳的基準電壓正確的話,是會出一個1.8V 的
6腳的1.8V 要能正確輸出,得要 PR8487 (12K) 與PR8484 (10K) 分壓電阻都正常,才會出 1.8V  而這 1.8V 就是 VCCDFTREM
接著 VccVRM 1.5V 就會出來
另,這兩路確實是相通的,但為何會是一端 1.8V 一端卻是 1.5V 我也不清楚! 因為只有點位圖沒有電路圖,很難分析他,尤其是在 VccVRM 電路中有一顆0歐姆的電阻通到內存條插槽下,我追不到,不知是否跟這0歐姆電阻有關連!
基本上只要您按著我的 Excel 檔上的位置量測,電壓都正常的話,您的25Mhz 震盪就應該能動作,震盪能動作後,ISL95831應該會出CPU電壓
如果CPU電壓都出來了,但電流跳變到1.0~1.1A 卻還沒畫面,就有勞您刷下BIOS 因為後記上的實驗證實,25Mhz 震盪不動作會影響BIOS的資訊錯誤
祝您早日修復
很怪耶,我要貼照片上來都會超出字符,完全不能貼圖
